Antiguo 02-05-2007, 20:18:44   #1
blaky
Thumbs up problema con caja toyota 93
Que tal, les cuento que tengo un problema con mi toyota 93 4x4 , especificamente en la caja , lo que pasa es que me cuesta un mundo pasar la primera , y cuando le pongo el 4x4 si acelero el motor tiembla. si tienen alguna idea me seria de gran ayuda.
de antemanos gracia
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2007, 20:49:48   #2
lvargaso
Edad: 67
Predeterminado Re: problema con caja toyota 93
Empezado por blaky
de antemanos gracia
yo tuve un poblema parecido con mi tlc revisa el anclaje los pernos de la caja alomejor le falta alguno o pueden estar sueltos mi mecanico me dijo que eso que tenia .
lsvargaso
lvargaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2007, 21:09:13   #3
PiluPelao
Revisa:
Soportes,
regulacion y estado embrague
No andar en 4x4 low en calles (aunque parece obvio ha pasado)
Si tienes cubos manuales que esten libres (= de obvio pero = ha pasado)
De ahi puedes revisar cruzetas
Si aun no lo soluciona avisa
Empezado por blaky
de antemanos gracia
Antiguo 22-05-2007, 20:31:04   #4
blaky
Bueno les cuento; revise por mi cuenta y encontre todo en orden , como tengo limitaciones a lo que se refiere mecanica autormotriz la lleve al mecanico de costumbre y se la deje para que la revisara. Para resumir el mecanico tampoco encontro nada fuera de lo normal y solo regulo el embrague por que lo encontro muy largo, la fuy a probar el fin de semana y sigue con el mismo problema.
Me pueden dar un dato de un mecanico en la 5ª REGION que vea 4x4 ,de antemanos gracias.
Antiguo 22-05-2007, 21:44:05   #5
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por blaky
Viejo 5ª Region, es muy amplia, en Los Andes, La Ligua, San Antonio ¿Donde?
solo por ayudarte.
Julioqtro
Antiguo 24-05-2007, 15:11:08   #6
blaky
Valpo. o viña. hasta Quilpue, gracias.
Antiguo 25-05-2007, 23:04:57   #7
Son los soportes de caja y/o motor.
Antiguo 09-06-2007, 22:38:51   #8
zhombie
hola q tal... les cuento ... bueno compre una camioneta toyota 4x4 bencinera y compre un motor diesel 2lt con turbo bueno yo con mi hermano le cambiamos el motor al diesel todo perfecto .... salvo por un detalle al salir en primera temblaba... y al usar el dual tal cmo te ocurre a ti... y despues de un dia a otro empezo a sonar la caja.... ia sacamos la caja la abrimos y nos econtramos con q el triple y el eje de mando (engranajes) estaban todos molidos.... y ahora tenemos q cambiarlos ... y yo creo q nos sale mas barato conprar otra caja de cambio ....
asi q amigo ojala q no te pase lo mismo, revisa la caja....
pd: quien vende una caja de cambio toyota 4x4 para motor 2.2y o 2lt da lo mismo sirve cualquiera pls porfavor mande correo: alucard_987@hotmail.com
Antiguo 23-06-2007, 11:37:40   #9
blaky
Bueno, mande a lubricar y engrasar todo, cabie el aceite de la caja y del motor y se quito el problema , no tengo otra respuesta para el problema mas que decir que le faltaba mantención.
se agradece los comentarios.
Antiguo 23-06-2007, 12:06:37   #10
DUENDE
Avatar de DUENDE
Empezado por zhombie Ver Mensaje
hola :mira tal vez no es necesario cabiar la caja podrias contactarte con un buen tornero que te rectifique el eje mando y el triple y te cambie los polines y asi ahorras un tanto de dinero y con el aprovechas de cambiar los rodamientos de tu caja y te queda como nueva sin ningun problema venidero. Al menos por un tiempo
ojala te sirva
DUENDE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:55:56.
