Antiguo 02-05-2007, 22:43:24   #1
ometzger4
Predeterminado block de suzuki vitara
amigos jeeperos todos, tengo el siguiente problema, iba camino a ovalle en mi vitara 92 1.6 descapotable cuando al subir la custa las cardas sufrio un calenton, la verdad que no es una cuesta muy pronunciada, y como dije se calento, justo dos dias antes le habia cambiado el disco de embriague, asi ke ahi kede kg2 de pena, ahora lo tengo en el taller de mi viejo sacando la culata para ver que es lo ke paso, no se pero la temperatura siempre se me habia manejado inestable, onda que en el marcador de temperatura nunca mas alla del medio, pero mayoritariamente se manejaba antes de la primera linea, entonces se me ocurrio cambiarle el termostato pa ver si subia mas la temperatura y nones, al contrario se estabilizo bajo la la linea , y asi hasta que sake el motor pal tema de la temperatura ojo, rellene bien el radiador, no le deje aire en la camara, antes de cambiarle el termostato cambie la empaketadura de culata para ver si asi mejoraba y tampoco, nada de nada.
Ahora, me ah llegado comentario que los motores de suzuki les suele ocurrir una fisura en el block, y si es eso lo qe me ocurrio me pondria a llorar
ahora en orden 1ero cambie la emp. de culata 2 le hice el reapriete,3ro cambie el termostato, y 5to el embriague y ahora murio, la preguta es: abra muerto la culata? estara rota en algun lugar? habra sido la empaketadura? o lo peor habra sido el block lo que me estubo webiando todo este tiempo??
por favor, ayudenme!!!!!!!!!!!
ometzger4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2007, 02:17:03   #2
AlvaroSan
Predeterminado Re: block de suzuki vitara
Y gastaba Agua???
En todo caso si fuese el block es mejor que lo cambies, ya que son de aluminio, debes buscar uno mejor que este bueno, asegurate de hacerle prueba de precion antes de instalarlo, tambien puedes usar el del baleno...
Pancho Ibarra parece que tenia uno puedes consultar con el....
Alvaro
Antiguo 03-05-2007, 14:21:47   #3
ometzger4
si, me consumia un poco de agua
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:38.
