Antiguo 03-05-2007, 12:46:22   #1
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Predeterminado Problema electrico en 2RZ
El otro dia quize cambiar los rodamientos de las correas, los cambie todos.
Incluso los del Alternador.
Cuando volvi a poner el aletrandor se me prendia la luz de bateria cuando aceleraba en 1era y a veces en 2nda... ??? raro no?
La cosa es que le cambie el alternador por otro que lo probamos en mesa y todo.... funciono bien los priemros 3 dias y luego.. nuevamente la maldita luz de bateria cuando acelero en primera o aplico torque..
Fuimos a jeepear a Linares y en corta en trepada se me prendio todo el rato....
Que será, revise los cables y tienen continuidad... desde al aletrnador hasta un plug..?? pero que mas?? cuando la luz prende no carga .. tambien lo comprobé... el alternador esta bueno.. ?? hmm no se que puede ser..
Habra cagado la ECU!!
Que hacer??
Grcias..
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2007, 01:20:21   #2
Cool Re: Problema electrico en 2RZ
Revisa el correcto apriete y limpieza de cables de terminales de baterias tanto negativo como positivo, si estas con la falla presente prueba mandando una tierra directa al alternador, y en ultima instancia un positivo al cable de bateria del alternador, pero eso para mi es tierra suelta o cortada.
Antiguo 04-05-2007, 01:44:08   #3
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Problema electrico en 2RZ
cuando aceleras...
no sera le se cristalizo la correa? o ta suelta?
la Ecu no tiene x donde ser....
Antiguo 04-05-2007, 02:04:12   #4
Empezado por Zankudo4x4 ®
cuando aceleras...
Si la correa estuviera cristalizada, sonaria y pienso que se habrian dado cuenta, si estuviese suelta habria quedado en uno solo, no en los dos alternadores y las ecu actualmente en muchos motores modernos infieren directamente sobre el funcionamiento de alternador, haciendo que carge mas o menos, es el caso de las blazer 98 en adelante por dar un ejemplo solamente, pero en el caso de ese motor toyota no se si este sistema estar presente.
Antiguo 04-05-2007, 12:55:46   #5
Negro Daccarett
No, la correa ya la apreté la cambié hace poco, ...
Yo cacho que es lo de un cable suelto o roto, porque ayer le saque el otro switch que ta debajo de la caja de fusibles y lo movi harto y se prendio y se apagó.
Por lo menos ya acoté donde esta el problema, hoy precedo a sacar ese cable del espageti, y lo voy a revisar entero..
Claro antes lo habia revisado con un tester de punta a punta, pero no tirandolo como lo haria el torque del motor (hacia la izq.)...
En fin seguire probando, a ver que pasa por lo menos servira de ayuda si a alguna persona le pasa lo mismo.
Yo creo que me eche el cable del interruptor que va al alternasdor, porque cuando lo saque me costo ene sacar el cable y al final perdi la paciencia y lo saque conun kaiman a lo macana..... Asique me tinca que ahi esta el problema..
Antiguo 04-05-2007, 23:18:13   #6
Perfecta desconocida
error de post Sorry
Perfecta desconocida está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2007, 00:20:21   #7
TORIBIOZR2
Como te fue ?? era problema de caneccion o cable roto ???
sino el finde hay que cachar bien que onda.....
saludos,
Toribio
TORIBIOZR2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2007, 21:30:00   #8
Zankudo4x4 ®
no tenia idea que habian Ecus directamente ligadas cn la carag del alternador!!!
Todos los dias se aprende algo nuevo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:47:10.
