Antiguo 05-05-2007, 23:57:52   #1
amt
Thumbs down Sonido en diferencial delantero
Hola, tengo una toyota hilux y tengo una duda. Al momento de quedar andando en neutro escucho un sonido (tac tac tac) como fierro con fierro, a la altura de la caja de cambios. Solo lo escucho cuando queda andando en neutro o bien cuando presiono el embrague y dejo libre el cambio.
Agradeceré su ayuda para orientarme en como proceder
gracias¡¡
Antiguo 06-05-2007, 07:50:30   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Sonido en diferencial delantero
hola, cuando te refieres a "quedar andando", te refieres al vehiculo en movimiento, o con el motor encendido. Si fuese lo primero, revisaria todo lo que es crucetas y pernos de cardan, si es lo segundo podria ser rodamiento de empuje.
Suerte
Rod
Antiguo 06-05-2007, 17:36:17   #3
amt
Rod, gracias por tu respuesta.
Cuando me refiero a "quedar andando", es con el motor encendido y en nuetro. Por ejemplo cuando voy llegando a un semaforo, lo pongo en neutro, y la camioneta va desacelerando, se siente el ruido hasta que queda totalmente detenida. Posteriormente si parto, al estar la camioneta con alguna marcha puesta, no se siente, solo cuando queda en neutro, encendida y en movimiento.
Agredeceré me confirmen si debo revisar lo que mencionas en tu mensaje, rodamiento de empuje.
Gracias
amt
Antiguo 06-05-2007, 17:50:46   #4
Antonio Guerra
puede ser como mencionan el rodamiento de empuje pero este suena tambien al estar el motor encendido no necesariamente en movimiento la camioneta , puede ser algo como una rueda suelta
Antiguo 06-05-2007, 23:12:40   #5
Cool Re: Sonido en diferencial delantero
Me suena mas como cruceta con juego, empieza por eso.
Antiguo 07-05-2007, 08:18:58   #6
the.cheix
x2 cruseta
Antiguo 07-05-2007, 14:05:24   #7
amt
Gracias, Oye saben de algun lugar bueno y no caro en santiago donde revisar si el ruido que tengo son el tema de las crucetas?
Antiguo 07-05-2007, 14:55:46   #8
Antonio Guerra
puedes chequearlo levantando una rueda y poniendolo en neutro y mover la rueda padelante y para atras asi como moviendo el volante aver si asi suena , tambien podir tratar de mover el cardan pa ver que pasa y asi vay con la idea clara del problema
Antiguo 08-05-2007, 23:53:47   #9
BICHA 4X4
Prueba tambien chequeando el flanche de salida de la caja de cambios (donde acopla el cardan trasero, cuando está suelto y al ir en neutro tiende a golpear), chequeate el rodamiento flotante de union de cardanes, derepente cuando está como bolsillo de payaso también se siente así.
Eso despues de que hayas chequeado lo que te indican más adelante.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:56:31.
