Antiguo 07-05-2007, 20:28:48   #1
Guachalo
Predeterminado Vendo Ofna Jammin X1 CRT
Por falta de $ para proyecto pro de buggy para entrar al circuito Sudamericano.
Comprada en el Verano y usada solo 3 veces en la pista de un amigo. Acabo de terminar el Primer Galón (incluído en éste el rodaje de 2 estanques en baja, 2 medio, 2 medio alto, 1 alto), comprada en Hobbyexpress "tengo la boleta"
Tengo Como 10 millones de repuestos + Kit completo de Tornillos.....mejor saco fotos de las cosas y las posteo porque para detallar terminamos mañana.
Cuesta 416.000 en Hobbyexpress, se va en ........lo voy a pensar, se recibirán ofertas, con todos los repuestos incluídos o con algunos...ahí vemos.
Se vende pues me faltan las lukas para un mega buggy (solo el motor 350k) proyecto de 1 palo aprox.
Marca : Jammin
Modelo : X1 CRT
Especificaciones:
Chassis: CNC machined aluminum with front and rear stiffeners,
aluminum radio tray, front top plate and brake brace
Radio: 2-channel Ofna AM pistol grip transmitter with a SX-0001 servo
for throttle an Airtronics 94161 (AIRM0119) steering servo and an
RX-0001 2-channel receiver (27MHz)
Engine: Ofna Force .28 cu in (4.6cc) with slide Carburetor
Drive: Four wheel shaft drive
Exhaust: Polished aluminum tuned pipe with manifold
Engine Mounts: Adjustable hard anodized aluminum with cooling fins
Fuel Tank: 5oz (150cc), flip top cap, mounted lower toward chassis
center for more consistent handling
Transmission: Single speed
Ball Bearings: Full set
Clutch: 3-shoe
Shocks: Four big bore oil-filled, anodized finish, with coil-over
spring and threaded bodies for easy pre-load adjustments
Main Gear: Steel 62 tooth
Gearboxes: Sealed
Differentials: Bevel geared
Brakes: Front and rear 3mm fiberglass disc
Wheels: White dish style wheels
Tires: Ofna/Jammin Brick pins with foam inserts (pre-mounted to rims)
Steering Tie-Rods: Adjustable
Camber Tie Rods: Adjustable
Body: Painted polycarbonate Jammin' Truggy body
Wing: Plastic construction, white in color
Suspension: 4 wheel independent with aluminum front spindles and
new kingpin design
Steering: Bellcrank steering with spring loaded servo saver
Fuel Bottle: Included
Glow Starter: D size glow starter (requires a D size battery)
5-cell hump receiver battery and 120mah wall charger
Front univerals and rear dogbones
saludos.....mañana posteo fotos de repuestos y valor
Última edición por Guachalo fecha: 09-05-2007 a las 17:31:55
Antiguo 08-05-2007, 03:23:40   #2
PatoConcha
Predeterminado Re: Vendo mi Joyita Practicamente nueva
Diculpa pero ... que motor vas a comprar en 350 lukas para Buggy ? ... hay motores de competición mucho mas baratos que eso ... si quieres te doy una mano en la busqueda de componentes si lo que quieres es competir ...
salu2,
Antiguo 08-05-2007, 10:44:10   #3
Guachalo
Empezado por PatoConcha
salu2,
el RB Concept C6 Rody Roem Circuit .21 On-Road Competition Engine cuesta US $579 en amain. Carrocería estoy entre el Factory team y el MBX5R.
En un principio quería hacer el Hyper 8 con un STS Dragon .21, pero quiero armar uno top de una vez.....
mejor lo hablamos por mail para no chacrear este post de venta
ofnajammin@yahoo.es agradeceré tus conocimientos, te ví correr el el Sudamericano, felicitaciones por el tercer lugar. Yo andaba con el Team Talca. Salu2
Antiguo 08-05-2007, 11:20:06   #4
Guachalo
Aquí van las fotos de los repuestos..........
un escritorio lleno de weas........xD
Antiguo 08-05-2007, 17:03:44   #5
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Lo mas importante ¿cuanto?....podría haber algún interezado por el Sur....
Antiguo 08-05-2007, 18:24:23   #6
Guachalo
$350.000
Antiguo 08-05-2007, 18:55:11   #7
SALVELINUS
Empezado por Guachalo
$350.000
La vamos a ofrecer...........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:30:31.
