Antiguo 08-05-2007, 19:20:13   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Rotura rodamiento de empuje
Tengo el siguiente problema en mi TLC, el cualk esta rompiendo el rodamiento de empuje, el segundo que se le instalo solamente duro 100 km, ¿Que podrá ser?. El TLC esta con motor V8 (350) y caja 4 toyota. ;Culaquier ayuda sera bienvenida
PD a modo de información adicional antes de ambas roturas, el embregue emitia una serie de chirridos los que se aminoraban al momento de apretar el embrague, la prensa y disco esatn recien cambiados (100 km).
Antiguo 08-05-2007, 21:35:37   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Rotura rodamiento de empuje
Me a pasado muchas veces que e puesto rodamientos que son tan malos que vienen malos o cagan a la primera, me inclinaria mas por la marca del rodamiento que estas instalando, otra cosa que habria que ver es el tipo de rodamiento que tienes instalado ya que existen dos rodamientos que tienen la misma forma pero uno es unos 3 cm mas largo, lo que se compensa con una prensa con patas mas cortas, entonces a cada prensa le corresponde un unico rodamiento, hay prensas de diafragma o patas, asi que depende segun eso.
Antiguo 08-05-2007, 23:22:50   #3
Cool Re: Rotura rodamiento de empuje
Empezado por Juan Pablo Clon
X2
Antiguo 08-05-2007, 23:48:48   #4
juan andrade
Avatar de juan andrade
$ 00.2
normalmente la prensa alta trabaja con el rodamiento de empuje bajo y
la prensa baja con el rodamiento alto
como dice juan pablo
pero yo creo que ese tlc tiene el flange adaptador muy angosto ,por lo que el rodamiento no tiene el espacio suficiente para quedar separado de las patas del diafragma .por ende anda girando todo el rato y no solamente cuando pisas el embrague y como los rodamientos son de mala calidad aguantan solo 100 kms
esta conclusion la saco porque salvelinus siente un chirrido cuando no tiene el pedal de embrague pisado .que es cuando el rodamiento no debe girar
no se si me entienden .
Antiguo 09-05-2007, 00:19:25   #5
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Fuerte y claro
Antiguo 09-05-2007, 20:45:05   #6
SALVELINUS
Empezado por cacov8
Fuerte y claro
Gracias por las orientacioners se la voy comentar al mecánico....
Antiguo 09-05-2007, 21:22:30   #7
Juan Pablo Clon
Empezado por juan andrade
$ 00.2
muy cierto, por eso pense que podia tener el rodamiento alto con la prensa alta y asi pasa el efecto que el rodamiento gira sin presionar el pedal de embrague, lo que significaria un desgaste acelerado del disco tambien ya que se disminuye el roce y por ende existira un deslizamiento entre volante-prensa y disco.
Tambien podria ser una mala regulacion del perno del cilindro esclavo, tal que el piston pegado contra el fondo del cilindro igual deja presionada la prensa, lo que se arreglaria acortando el largo de este perno
Antiguo 09-05-2007, 21:47:51   #8
juan andrade
lo del perno de regulacion pasa muy frecuentemente
Antiguo 10-05-2007, 17:35:14   #9
SALVELINUS
La prensa es de diafragma......lo de la regulación del cilindro esclavo lo voy a tener presente..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:58:51.
