Antiguo 10-05-2007, 01:02:53   #1
Black Widow Parts
Predeterminado motor 22R, land cruiser
tengo una hilux 85 4x4, me falta el motor.....tengo un 4Y por ahi......que es llegar y poner....y ahora me ofrecen un 22r de un land cruiser del 93.carburado.......alguien sabe como es este motor........tira mas que el 4y....quedara bien con la caja toyota(con 4ª).esta camioneta la quiero pa darle no mas......espero comentarios no conozco nada de ese motor......desde ya gracias.......
Black Widow Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2007, 01:09:19   #2
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Thumbs up Re: motor 22R, land cruiser
Hola, cacho poco, pero no habia escuchado que los LC montaran ese motor.
4Y=2,2 Lt., 22R= 2,4 Lt.
Consulta esta pagina, talves te ayude:
http://www.geocities.com/MotorCity/P...ct/Engine.html
AA
Antiguo 10-05-2007, 01:43:51   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: motor 22R, land cruiser
Empezado por saco
hola no vale la pena hacer un cambio de motor por un motor que es casi igual al 4Y un 22R tiene cerca de 100HP respecto al 4Y que anda por los 90HP, en ese caso instala un 22RE que es el 22R pero inyectado este trae 115HP y trae el plus de la inyeccion, que para jeepear es mucho mejor. El 22RE es el que trae la hilux asi que es llegar y montar en tu caja, aunque podrias montar el conjunto completo, en twisted siempre estan saliendo motores de este tipo incluso con cajas
Antiguo 10-05-2007, 01:44:49   #4
cristianz
Algunos Landcruiser II traian el 22R (el ejercito tubo y tiene muchos)
En cuanto al motor, yo creo que te conviene más el 22R.
Antiguo 10-05-2007, 11:00:16   #5
AlvaroSan
Yo creo que le pones un V6 de una y listo....
Antiguo 10-05-2007, 11:07:44   #6
Black Widow Parts
ok.gracias por la aclaracion .......tengo entendido que la caja no me serviria para este motor..alguien sabe algo?......
Antiguo 10-05-2007, 14:03:53   #7
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
fijate en la campana de tu caja de cambios. Hay diferencias radicales entre las campanas para 3Y y 4Y y las para 22RE en lo que a embriague y apernadura se refiere
No se si el 22R a cual se parece mas pero imagino que al 22RE
Antiguo 10-05-2007, 14:14:10   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
puede haber su weveo con las cajas creo yo pero todo se puede solucionar de buena manera , pero si o si un 22r , aunque tengo un 4y en mi lf con encendido y muy bien preparado confiable y todo , el 22r es mas torquero , tiene la leva sobra la culata y eso hace q su reaccion sea mejor, obvio q un 22re es mejor pero yo no lo pensaria dos veces y con cuatro cambios tirarias rico y bien relacionado
Antiguo 10-05-2007, 14:33:12   #9
Matías del Río
ademas el tema campanas no es problema. Las campanas valen como 20 lukas o algo asi. Asi que si no te sirve, la cambias. total es desapernar y apernar, no?
Última edición por Matías del Río fecha: 10-05-2007 a las 15:04:09
Antiguo 10-05-2007, 17:41:46   #10
Black Widow Parts
ok. como dicen que 22r es mejor......trataremos de buscar uno de ellos....ya sea inyectado o carburado......imagino que la unica diferencia es la inyeccion...(22R land cruiser v/s 22R-E hilux).......y el precio porsupuesto.....por ahi alguien decia un V-6....que motor es el ideal para la hilux........la idea sera mover unos 35....con coronas 4.88 y ademas un power-track.atras.que ya esta instalado........saludos y gracias por sus opiniones........estoy empezando de o con la toyo asi la idea es armarla una vez y no dos veces....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:38:03.
