Antiguo 12-05-2007, 10:53:58   #1
Antonio Guerra
Predeterminado cambiar posicion de freno de mano en rocky
eso me gustaria saber como se puede cambiar el sistema de freno de mano en un rocky para dejarlo en otro lado ya que pretendo utilizar el espacio entre las butacas y con el freno ahi no puedo la idea es que quede bueno bien hecho
Antiguo 12-05-2007, 13:46:21   #2
AlvaroSan
Predeterminado Re: cambiar posicion de freno de mano en rocky
Y cual es la idea, Instalar alguna consola??
Antiguo 12-05-2007, 15:58:08   #3
Antonio Guerra
si una pequeña consola de luces y guantera con llave
Antiguo 12-05-2007, 16:10:02   #4
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Basicamente, puedes adaptar otro tipo de freno de mano. Yo, por ej, tuve que cambiar el freno de mano, por que el original tenía los dientes gastados, y hacía que se soltara el freno en cualquier momento. La solución, le adapté un freno de mano de un Fiat ( Fiorino, Uno ), pero lo dejé en la misma posision. En tu caso puedes tratar de adaptar, tal vez, el freno de mano de alguna camioneta ( Luv, Hilux, etc ), no veo que haya alguna dificultad mayor, asi que a recorrer las desarmadurías y ver como puede quedar.
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
Antiguo 12-05-2007, 16:38:36   #5
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Hola, revisa aqui, ... tienen palancas de toyota que van debajo del torpedo, el resto supongo que sera alargar las piolas ...
http://medina4x4.cl/catalogo/index.php?cPath=27
Suerte con el invento ...
AA
Antiguo 12-05-2007, 20:05:44   #6
enzo canese
exacto, de hecho el rocky tiene hasta una perforacion en donde van los frenos de mano de las camionetas, un conocito tenia este sistema para separar el freno de mano de cada rueda y tenia los dos sistemas, el uso el mecanismo de una luv; y una pequeña polea
Enzo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:42.
