Antiguo 14-05-2007, 17:03:54   #1
JoseSanchez
Predeterminado Pregunta para los que entienden de Electricdad
Hay alguna manera de que a una Bateria de auto se le inviertan los polos, es decir que el negativo quede positivo y que el positivio quede negativo?. :?
Antiguo 14-05-2007, 17:23:08   #2
macana
Predeterminado Re: Pregunta para los que entienden de Electricdad
Y eso para que sería util?????????
En todo caso una batería es un aparato que se basa en un fenómeno electroquímico. La naturaleza de éstas reacciones químicas dan origen a la polaridad y esta como tal no se puede cambiar.
Insisto, para que sería???????????????
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2007, 17:30:59   #3
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
mmmmm creo mmmmm que mmmmm...nop.
Según yo se podría,solo en una fábrica.
La dispocición de terminales en una batería,está dada por el ordenamiento
interior(de las placas) por lo que tendrías que desarmar y reordenarlas.
Lo que sí es seguro,es que existen baterías similares en su construcción pero con los terminales inversos entre sí....+ - ó - +..Por lo que conosco encuentras desde 35AH. hasta 100AH con la misma dispocición...
Saludos..
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2007, 01:17:23   #4
CaRlOs Patfhinder
con cuerdo con los demas es fisica quimica y mecanicamente IMPOSIBLE cambiar la polaridad de una bateria
deverias de empezar a contar lo que quieres hacer o que condoro te mandantes para poder tener mas clara la pelicula y asi darte una mejor ayuda
Antiguo 15-05-2007, 02:23:11   #5
piraña
Avatar de piraña
¿para que quieres invertir los polos?, (no se puede hacer)
Antiguo 15-05-2007, 04:30:33   #6
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
Podrias explicar para que lo quieres???? quieres cambiar el orden de los bornes??'quieres 12 voltios negativos????
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2007, 10:16:56   #7
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Empezado por JoseSanchez
Alguna razón "FISICA" por la cual quieras cambiar el orden de los polos ?
O solamente seria por que te queda corto el cable positivo al borne positivo o viceversa ....:confused: y necesitas cambiar de posición la bateria ???
Cuenta un poco mas y quizas te podamos ayudar ,
SALUDOS
Daniel Roa
Antiguo 15-05-2007, 11:47:57   #8
rinox
la unica manera de invertir los polos es cambiar la bateria de lado... pero como dicen alguien por ahi la unica manera fisica de cambiar los polos es desarmar la bateria y cambiar las celdas( paja ), me tinca que te quedaron cortos los cables asi que ahi o cambias cables o rotas la bateria....
saludos!
Antiguo 15-05-2007, 11:59:20   #9
macana
Que algun químico me corrija, pero no es cosa de cambiar las placas.
Si hablamos de que el borne positivo quede en el lado del negativo, tiene que ver con el ordenamiento de los polos, no con EL CAMBIO DE LA POLARIDAD, se entiende????? el polo positivo SIEMPRE será positivo y el negativo SIEMPRE será negativo y eso tiene que ver con el flujo de electrones en la reaccion electroquímica. Si por cambiar los polos se entiende dar vuelta la bateria (rotarla) entonces estamos puro dando jugo :D
Antiguo 15-05-2007, 12:00:43   #10
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
me da la impresión que no le coinciden los bornes, y la solución sería cambiar la bateria o poner cables mas largos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:41.
