Antiguo 16-05-2007, 12:17:29   #1
Alfred
Predeterminado hacer "georeferenciado" los .jpg del turistel?
hola y que tal?
Srs, les tengo una consulta:
en el sitio www.turistel.com se puede bajar el tipico mapa rutero del turistel - pero en forma de jpg.
me fijé que tienen los "cuadrantes" de intersecciones de lat/long.
entiendo con eso se puede "georeferenciar" el mapa. Alguien ha hecho eso?
ideas sugerencias o simplemente comentarios?
sl2 a to2
alfred
Antiguo 16-05-2007, 12:25:00   #2
Nelki
Avatar de Nelki
Predeterminado Re: hacer "georeferenciado" los .jpg del turistel?
en un software llamado Geomedia se puede, yo lo realice. en el fondo en cualquier programa que puedas georeferenciar imágenes raster. Ahora el tema es que no es en lo absoluto exacto, sirve sólo como referencia. Es mejor "bajar" algo mas listo de garmin u otro proveedor
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2007, 17:40:54   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Alfred,
Instala Oziexplorer en un notebook, te vas a pasear por la zona, y asocias un conjunto de puntos del GPS con ubicaciones en el mapa. Con eso lo dejas georeferenciado.
OB1
Antiguo 17-05-2007, 01:25:45   #4
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
hay una forma de poder georeferenciar cualquier imagen jpg u otro archivo de imagen mediante un programa llamado arcview y un procedimiento matematico un poco complejo comparando los pixeles del archivo de imagen y asignandole una coordenada geodesica con lo cual te modifica el factor de escala de la imagen y la rotacion de esta para hacerla coinsidir con las coordenadas. hay que tener cuidado con la toma de los punto para mantener geometria y no se desforme muxo la imagen final. pero lo malo que tienes que tener conosimientos de geodesia, fotogrametria , geomensura o topografia..
mejor busca en la red directamente los mapas para el gps. y te ahorras pajas..
saludos..
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 01:39:38   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Alfred!
Tanto tiempo... que bueno verte por estos lados.
¿Para que programa necesitas las imagenes?. Por lo general hay varios programas con los cuales puedes "georeferenciar" imagenes... solo necesitas las coordenadas de 3 puntos y listo. Uno de esos es el compegps
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 18-05-2007, 18:59:18   #6
rinox
en epidemiologia y bioestadistica ocupamos el sig epi, es parecido arc view y tb sirve para georefenciar imagenes jpg o bmp, eso si siempre utilizando el gps
saludos!
Antiguo 23-05-2007, 16:04:16   #7
Alfred
srs,
de www.igm.cl bajé gratis un mapa rutero (parecido al del turistel) y lo calibré con los solo 2 puntos de referencia que el trial del oziexplorer permite - y queda bastante decente ... me imagino con los 3-4 puntos de la version full debe quedar mas preciso aun
vengo de vuelta de atacama y voy a ver si tb me resulta bien meter los tracks de ahi y les cuento...
(a modo de dato freak, un chevy corsa esta bastante decente para hacer un off-roading "recreacional" - casi mato un Ñandú en una trepada... ;-)
sl2 a todos, especialmente obi y mariano
alfred
Antiguo 23-05-2007, 19:17:32   #8
Empezado por Alfred
srs,
alfred
Hola Alfred ..
Tienes fotos del viaje ... como estas para un nuevo paseo ???
Antiguo 29-05-2007, 15:24:59   #9
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
un exelente programa sig es map-maker puedes bajarlo desde internet.......no es complicado georeferenciar una foto o lo que sea........
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2007, 15:30:05   #10
chivoffroad
si quieres mandame la foto que quieras georeferenciar y te la hago......
para que gps.......la quieres???.......
mi mail: chivo.4x4@gmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:40:51.
