Antiguo 16-05-2007, 22:32:39   #1
sandtrex
Predeterminado ayuda para saber mas sobre mi cherokee
Hola como estan tengo una cherokee classic 2001 , 4.0 litros ,Abs, airbang , aire acondicionado , 4 puertas , neumaticos 235/70/15 , pero nose nada mas , bueno creo que mi modelo solo salio hasta el año 2000 ,creo k tiene 195 hp , y nose k mas . como difenrenciales k trae , parace k trae un tipo de bloqueo pero nose como saber mas sober mi xj ya k en los manuales k e visto no sale mucho .
por favor ayudemen a saber k es lo k tengo en mi poder jejejejejeje, y haci poder hacer unas modificaciones para mejorar
igual queria poner un multiple modificado pero creo k ya trae uno de fabrica , igual k el eje de levas ..........
Muchas Gracias
Antiguo 17-05-2007, 14:01:08   #2
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Predeterminado Re: ayuda para saber mas sobre mi cherokee
Empezado por sandtrex
Muchas Gracias
Debe traer Dana 30 adelante y Dana 35 atrás. Trae un bloqueo LSD Traklock (deslizamiento limitado) en el dif. trasero.
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 15:51:21   #3
sandtrex
Empezado por Otto Nass
si es escuchado sobre el lsd kria saber k aceite debo usar
Antiguo 24-05-2007, 13:44:19   #4
sandtrex
TRANSMISIONES
* Transmisiones automáticas
AW4 - 4 velocidades automática, controlada electrónicamente - fabricada por Aisin - usada en 87-01 (Los modelos 87-91 incluyen un botón de Power/Comfort que ajusta los puntos de cambio)
CAJAS DE TRANSFERENCIA
Todas las cajas de transferencia usadas en las XJ son de cadena con carcazas de aluminio. NP significa "new process" que es la marca, por decir. Las más nuevas son NV que significan "new venture" y es la misma caja de transferencia solo con nombre diferente.
NP242 - "Selec-Trac" de tiempo completo y de uso parcial - relación 2.72:1 - secuencia 2wd - 4(uso parcial) - 4(tiempo completo) - N - 4LO - usada en 87-01
Antiguo 08-11-2007, 17:31:31   #5
sandtrex
Empezado por Otto Nass Ver Mensaje
otra consulta cual es la relacion del diferencial delantero y trasero
Antiguo 08-11-2007, 18:35:25   #6
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por sandtrex Ver Mensaje
Debería ser 3,55
Antiguo 09-11-2007, 20:21:15   #7
sandtrex
Debería ser 3,55
ok muchas gracias por el dato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:53.
