Antiguo 17-05-2007, 01:45:37   #1
rgqm
Avatar de rgqm
Predeterminado Daihatsu Feroza SXP 1993 codigo de error
hola tengo un Daihatsu Feroza SXP el cual se puede scanear y pestañea la luz del check engine me arroja 12 tintineos y no se que hacer por cuanto la tabla de codigos de error llega hasta el 11.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2007, 02:22:19   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Daihatsu Feroza SXP 1993 codigo de error
en el auto data que tengo no salen los codigos del feroza pero dame el modelo del motor para buscar el codigo (HD-C/ HD-E ) o si es otro
Antiguo 18-05-2007, 02:48:38   #3
rgqm
Avatar de rgqm
Hola el motor es un HD 1.6 de 16 valvulas, con inyeccion electronica.
Antiguo 18-05-2007, 16:17:13   #4
CaRlOs Patfhinder
codigo de error en
MOTOR
Localizacion de averia
HD-EP = Posicion del arbol de levas,admision izquierda parte delantera bloque 1
encendido sobrerretrazado
causa problable
reglaje de valvulas, averia mecanica del motor actuador de posicion del arbol de levas
ajala te sirva
Antiguo 27-06-2012, 00:42:52   #5
innacio feroza
Talking Re: Daihatsu Feroza HD-E 1.6 año 1996
hola amigo quisiera preguntarte por una falla que arroja mi feroza, le ponen el escaner y el check engine parpadea 4 veces, luego un segundo sin parpadear y luego parpadea 2 veces.
sabes tu que error puede ser ese código que arroja? por favor si puedes darme una respuesta
innacio feroza está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:57.
