Antiguo 19-05-2007, 15:23:05   #1
Francixco
Predeterminado 289 vs 302
Hola, una consulta cuales son las diferencias que existen entre estos dos motores, culatas, cigueñal, o simplemente hay una diferencia de diametro del piston??
Esop saludos
Antiguo 20-05-2007, 10:42:16   #2
tatamovil
Predeterminado Re: 289 vs 302
Para poder ver las diferecias debes conocer los años de fabricación de cada uno, los chevy de bloque pequeño, de años años similares no tienen muchas diferencias, existen normalmente con relación a la apernadura del volante en el cigueñal, diamentro del volante, diametros de los multiples de escape, apernadura del motor de partida, pero inisitó que debes conocer los años de fabricación de cada uno, eso si hay diferencia significativa entre la potencia de un 289 y un 302 este último esun motor muy fabricado por lo que existe un amplio stock de repuestos y posibilidad de modificaciones.
Antiguo 20-05-2007, 15:34:23   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Francixco
Esop saludos
Aquí hay info general de estos motores Ford
http://www.fordclassics.com/enginespecs.html
Específica de los diferentes 302
http://www.carmemories.com/cgi-bin/v...erience_id=232
http://www.carmemories.com/cgi-bin/v...erience_id=131
Fuera del ámbito de la consulta, pero a más de alguien le interesará, detalle de los distintos Ford 351
http://www.carmemories.com/cgi-bin/v...erience_id=132
Diagrama de encendido de todos los ford v8 excepto los 351
http://www.carmemories.com/cgi-bin/v...cgi?image=2056
Diagrama de encendido de todos los ford 351
http://www.carmemories.com/cgi-bin/v...cgi?image=2055
Fotito de un 302 llevado a 380hp
Un "carburadorcito" para 289s y 302s
Es cuanto puedo aportar
OB1
Antiguo 20-05-2007, 21:42:52   #4
Powerstroke
Hola . Hasta donde se yo , la diferencia esta en la carrera del piston , porque el diametro es el mismo . En el 302 de la carrera o stroke es de 3.00 y en el 289 es 2.870 .
Antiguo 22-05-2007, 20:32:17   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Powerstroke
Esa es la diferencia mas importante que tienen estos motores, y si no me equivoco, las bielas son iguales, pero los cigueñales distintos en alzada, ya que los diametros, son iguales, siendo el 289 mas vueltero que el 302, de fabrica el 289 HP, levanta 6000 RPM sin pichicatas
Antiguo 22-05-2007, 21:22:29   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
en calera hay un mustang con un 289 high performance q segun el dueño trae 280 hps de fabrica, lo unico distinto q le vi a los demas es un carburador que debe estar conectado a un estanque de ENAP por q es el doble de ancho q los demas y se ve q es el orginal , rochester creo , la cosa qes q ese mustang anda como la reconchesuma y solo tiene msd y camello .y levanta mas de 7 lukas firmado.
Antiguo 23-05-2007, 00:07:31   #7
Francixco
Gracias a todos por la respuestas
saludos, Francisco
PD: OB1 gracias por las paginas estan excelentes.
Antiguo 23-05-2007, 00:31:31   #8
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
saludos, Francisco
Me alegro que te hayan servido
OB1
Antiguo 23-05-2007, 01:59:42   #9
Empezado por Pez Gordo
Hola Diego, las diferencias, estan adentro del motor, tiene taques mecanicos, no hidraulicos como el 289 comun y corriente, ademas culatas de alta compresion, y un levas ligeramente mas cruzado
Antiguo 23-05-2007, 18:17:14   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
bueno saberlo , me imagino ese motor en una hilux o en un bronco , la verdad es q tira muy muy firme y parejo a mi me sorprendio lo violento q era.
atte
diego pazols
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:41:14.
