Antiguo 21-05-2007, 15:00:16   #1
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Consejos de como empesar con un RC
Mis cuñados, quieren que les arme uno de estos juguetitos con motor a gasolina,
no tengo ni idea si estos RC se venden por separados y donde los pueden vender, ni cuanto valen , pagina web, donde venden en stgo. u otra ciudad
se agradece las recomendaciones para estos principiantes en esto Hobbie..
agradecido
Boris,
Nicolas_ño chato, y
Aldoño, ño gitano
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2007, 16:50:59   #2
atorres
Avatar de atorres
Predeterminado Re: Consejos de como empesar con un RC
dale una miradita a las paginas
http://www.hobbyexpress.cl/default.asp
http://www.mirax.cl/
son de Santiago, los puedes comprar listo para correr, que tengas suerte!!
atorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2007, 18:01:24   #3
Post Re: Consejos de como empesar con un RC
Empezado por Boris Aguilera Manzano
agradecido
Boris,
Nicolas_ño chato, y
Aldoño, ño gitano
En ARC Hobbies ... habla con Pablo .. el tiene una tienda en Tabancura .. sabe bastante del tema y seguro que te ayuda ..
http://www.archobbies.cl/home.html
Saludos ...
Antiguo 24-05-2007, 18:22:03   #4
Gracias por los comentarios,
para comenzar que será mejor ¿un RC con motor eléctrio? o con motor de combiustión?..
si es de combustión ¿que combustible usa? mezcla bencina aceite, o sólo bencia u otro.
boris
Antiguo 24-05-2007, 18:44:10   #5
Marcelo Tassara
Electrico de todas maneras, se carga la pila y listo. Los nitro son MUY entretenidos pero requieren de mas trabajo y a mucha gente eso los estresa muy rapido, claro que la emocion de manejarlos es otra cosa.
Los nitro tipicos usan nitrometano, combustible que viene listo, especial para ese tipo de motores, trae incorporado el lubricante en el.
Antiguo 24-05-2007, 19:09:15   #6
Marcelo, ese combustible es el mismo que usan los motores de 2tiempos, aceite y bencina, o es muy especial??
¿con que motor de nitro comenzar?? cualquiera????
gracias por responder
Boris
Antiguo 24-05-2007, 19:19:41   #7
Marcelo Tassara
Thumbs up Re: Consejos de como empesar con un RC
Te refieres a un motor de dos tiempos como los de moto o de motobomba ? No, nada que ver, ese es bencina regular mezclado con aceite de dos tiempos. Este es un combustible especial que venden en las mismas tiendas de hobby, y cuesta aprox entre 8 y 15 lucas el galon, es muy volatil, super viscoso y viene en diferentes porcentajes de mezcla, dependiendo del tipo de motor que lo utilizara.
El mismo consejo que me dieron a mi, cuando empece. Si vas a ir por nitro, compra un modelo "barato" como el sinyih, 1/8, motor .21 que es una excelente maquina, gastaras unas 170 lucas por uno usado con todo lo necesario para andar bien. Una vez que lo dominas bien, ahi ves si te puedes pegar el salto a savage o a revo o a la que quieras, que andan por nada menos de $ 400 mil, generalmente nuevas...
Mucha gente encuentra "simpatico" esto de los R/C pero siempre los miran como un juguete mas y se aburren rapido.
El electrico es mas practico en el sentido que lo puedes usar hasta en el living de tu casa si esta lloviendo, en cambio el nitro, necesitas transportar todo, mas un espacio muy grande, abierto, etc. O sea te tienes que hacer la idea de ir especialmente a una mañana de R/C...
Antiguo 24-05-2007, 19:28:15   #8
Nuevamente gracias, cuando hablas de 170 Lucas es sólo el motor o la maquina completa?,
Con este tipo de motores puedo hacer trial? Es decir una ruta para pasar por rocas palos a baja velocidad pero con fuerza?? o sólo sirve para velocidades?
puedo cambiar la caja, o las cororas, es decir puedo jugar con las relaciones, vendes esas partes por separado???
Saludos cordiales,
Boris
Antiguo 24-05-2007, 19:50:13   #9
Marcelo Tassara
Talking Re: Consejos de como empesar con un RC
Boris
Ahi es donde tienes que acotar la busqueda al terreno que quieres. la respuesta es NO.
Con los nitro solo puedes hacer velocidad, saltos, esas cosas. Existen por ahi un par de modelos que los han querido introducr al mercado como crawlers nitro pero solo son vehiculos andando en camara lenta sobre las piedras y en bajada. El motor nitro es refrigerado por aire y los embragues son centrifugos. Los nitro tienen la posibilidad de instalar cajas con dos o tres velocidades.
170 mil es lo que cuestan completos, llegar y andar, USADOS, como ref. en deremate, mercadolibre, etc.
Si lo que buscas es trial, necesariamente debes tener un electrico, con cajas reductoras, con motores lentos y mucho torque, etc.
Lamentablemente, nose puede tener lo mejor de los dos mundos en una maquina, prueba de eso, es que yo tengo una nitro y un crawler electrico.
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:21.
