31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
Mangueras RS9000
Necesito unos 5mt de manguera de aire de Rancho 9000, alguien sabe cual se puede usar o cuanto sale el kit Rancho? Cuantos metros trae?
Antes probe una manguera de ese diametro para control neumatico, pero se colapsa y queda perdiendo aire.
31-12-1969, 20:00:00 | #2 |
Hola Gonzalo.
efectivamente esa mangera para controlar los rs9000 puede ser reemplazado por mangera de transmisión neumática (de las que se utilizan en el area de control)....pero para dimensionarla debes saber cuantas PSI levanta el compresor que activa estos para así no reventarla por sobre carga de presión. el sistema de activación rs9ooo funciona de igual manera que cualquier par Compresor/valvula neumatica, por lo que esta mangera puede ser comprada en distribuidoras de insumos de control automatico..."no son caras por metro".........hay unas azulitas que son muy buenas. ATX-4X4 . . . Mandy |
31-12-1969, 20:00:00 | #3 |
Compre la otra vez, pero no sirvieron, ya que la pared es muy delgada y se colapsan, son para presion pero no aguantan mucha compresion.
31-12-1969, 20:00:00 | #4 |
ni siquiera te an dado resultado sobredimensionandolas???...hablando en unidades de PSI...cuantas levanta el compresor de estos?????
31-12-1969, 20:00:00 | #5 | |
31-12-1969, 20:00:00 | #6 |
Gonzalo, puede que las azules sean de mayor grosor, no solo las azules, porque hay rojas, amarillas, etc,etc. yo use azules para conectar el ARB y no tube ningun problema, ni de ductibilidad ni de deformacion, claro que son mas gruesas que las de los Rancho. Cuabdo pase por donde las compre voy a preguntar si hay de mas espesor.
saludos |
31-12-1969, 20:00:00 | #7 | |
He visto las azules y al parecer son mas rigidas que las que compre, quizas esas sirvan. Avisame please.
31-12-1969, 20:00:00 | #8 |
Gonzalo:
Una vez vi un Patrol con el sistema Rancho, lo diferente era que para evitar el probelma de romper y/o cortar frecuentemente el sistema utilizo mangueras negras de las mas delgadas para bomba de bencina (presion), en la llegada a los amortiguadores le injerto un sistema de niples tipo hidraulico, Como funciona :?: Una alternativa :?: habria que tener claro a cuantas psi levanta el compresor pero debe ser del orden 85 a 100, muy similar al ARB |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Mangueras para Rancho | -ArtSerey- | Compran | 9 | 29-01-2007 12:32:54 |
kit compresor rancho rs9000 | nixmo | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 13-06-2006 15:07:07 |
Mangueras de Vacio y Combustible | FLOZANO | General 4WD | 3 | 21-07-2005 20:10:39 |
Mangueras alternativas para rancho 9000 ? | Paulo Cardenas | General 4WD | 9 | 05-12-2003 08:51:05 |
Entendidos en mangueras c/recubrimiento de acero / niples ? | JPVM | General 4WD | 5 | 31-12-1969 20:00:00 |
