Antiguo 22-05-2007, 19:17:49   #1
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re-Valving shock's
aunque se que es casi 1 o 2 el (los) que me va a responder esta pregunta, igual es la idea abrirla por si los web searcher's han indagado algo ya que aveces son tan utiles como alguien que sabe muchisimo :D .....ya que si hay algo que cada dia tengo menos es tiempo para sumergirme horas en Inet, asi que en eso me ahorran horas de busqueda perdida.
cual es el procedimiento espesifico para Re-valvear shock's ?? (que lo permiten obviamente) no estoy muy familiarizado en detalle con la forma constructiva de Todos ellos..........son todos los tipos de valvulas de las diferentes marcas yankees mas usadas o renombradas construidas de similar forma ?? ( como para aprender de uno y aplicar a todos)
existen distintos tipos de valvulas clasificadas por aplicacion, performance o algo asi ?.....luego la sintonia o valor que es posible lograr es continuo o discreta (soft, med, hard)..................se deben comprar accesorios como kit para tal caso, lainas, algollas perforadas collares etc, o hay que comprar directamente juegos de valvulas nuevas con otros valores.
O alguien sabe de algun web link donde se explique o trate el tema en forma grafica idealmente.
tengo un par de shox desarmables como para poder aterrizar el tema, pero me gustaria saber los detalles finos
ATX - Desertech
Antiguo 23-05-2007, 02:59:58   #2
Predeterminado Re: Re-Valving shock's
Empezado por A T X
ATX - Desertech
Teniendo claro que valving quieres, es re facil. El stack tiene por un lado las valvulas de compresion y por el otro las de extension, las cuales manejan 3 medidas; numero de golillas, diametro y espesor.
Sueltas el perno y tienes las golillas de extension (rebound), la valvula, y las de compresion (compresion).
De ahi te vas a la tabla de ratings de dicha marca y esta te indica para cada rate la cantidad, diametro y espesor de golillas necesarias.
En la web Blistein y fox creo recordar que estan las tablas respectivas.
En el post de bumpstops puse unas fotos de estos desarmados, lo cual es lo mismo.
Dejame buscar una tabla para mostrartela
Antiguo 23-05-2007, 03:24:24   #3
Aqui esta la de FOX
Antiguo 24-05-2007, 22:46:36   #4
A T X
Avatar de A T X
Exelentisimo.............justo ando familiarizandome sobre linea 2.5
gracias, dejame leer bien el tema, desarmar el Shox y ver para donde va la cosa con la famoza regulacion y te sigo interrogando :D
ATX - Desertech
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:04.
