Antiguo 23-05-2007, 19:17:26   #1
maurotrack
Predeterminado torque????
holaaaaa, alguien se molestaria en explicarme que es el torque en un motor.....
graciaaaaaaaaass
muchass
graciasssssssss.
maurotrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2007, 19:29:02   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: torque????
Empezado por maurotrack
graciaaaaaaaaass
muchass
graciasssssssss.
http://www.google.cl/search?hl=es&q=...n+Google&meta=
Sólo en la primera página hay unas 20 respuestas bien buenas
Si prefieres en español,
http://www.google.cl/search?hl=es&q=...G=Buscar&meta=
OB1
Antiguo 23-05-2007, 19:43:20   #3
FABIAN MORALES
Torque Es Una Fuerza Que Produce O Tiende A Producir Rotacion... Asi De Simple.
Antiguo 23-05-2007, 21:14:32   #4
feroza_4WD
Avatar de feroza_4WD
El torque es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna cosa. Al aplicar fuerza en el extremo de una llave se aplica un torque que hace girar las tuercas
Ej: al sacar las tuercas de una rueda
La potencia es la rapidez con que se efectúa un trabajo, es decir, el trabajo por unidad de tiempo (Potencia = Trabajo / tiempo) general% en HP... Corrigan si me ekivoco..
Medidas de conversión
HP 0,745 kw
1 HP 1,014 CV
1 CV 0,736 kw
1 CV 0,9862 HP
1 kw 1,340 HP
1 kwh 860 Kcal
1 kwh 1,36 CVh
feroza_4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2007, 22:05:17   #5
luis cisterna
wna la respuesta
luis cisterna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2007, 02:20:02   #6
trp32
Torque es una fuerza aplicada sobre un punto mediante un brazo.
Osea, el punto es cualquier punto, la fuerza es la que por ejemplo tienes en tu mano y el brazo es la distancia que separa al punto de contacto de tu mano con respecto al punto donde se ejerce la fuerza.
Ejemplo. Si estas que te meas y vas al baño y la puerta de este esta cerrada la empujas cerca de las cerraduras o cerca de las bisagras? Si lo haces cerca de las bisagras estas teniendo un menor torque porque tu brazo ( o distancia al punto de giro es menor) pero sabes que empujarias cerca de la cerradura y asi la puerta es mas liviana, lo que se logra ya que en ese punto tienes un MAYOR TORQUE.
El torque en un motor es la fuerza que este motor es capi de ejercer a una cierta distacia del centro de su eje.
Estoy bien? Alguien que complemente? Ayude? Corrija?
trp32
Antiguo 24-05-2007, 02:26:32   #7
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
... y te measte o no ... ???, pues si empujaste cerca de las visagras cag.... !!!
Quede en suspenso !!!!
sorry .... no me aguante (no de mear ... ja ja aj)
AA
Antiguo 24-05-2007, 02:42:17   #8
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: torque????
graciaaaaaaaaass
muchass
graciasssssssss.
Seria bueno publicar la cantidad de Hp de cada maquina y su torque...aun no se cuanto es el Torque de el 3VZ Toyota, y asi se comparan los torques de las maquinas.....
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2007, 02:54:29   #9
Pablo Sánchez Reyes
Avatar de Pablo Sánchez Reyes
Contactar con Pablo Sánchez Reyes a través de MSN
Hola Maurotrack:
Entra a este link, salen varias cosillas interesantes y podrás comprender el significado de Torque:
http://www.todomotores.cl/mecanica/par_motor.htm
http://www.fotolog.com/el__bandido
Pablo A. Sánchez Reyes
RANCAGUA OFF ROAD
TLC Rojo "BANDIDO" V8 351W, ARB, TSL.
Pablo Sánchez Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2007, 18:57:49   #10
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Ahora a aplicarlo en el motor,
El torque se produce por la fuerza aplicada sobre la corona del pistón resultado de la combustión, y que es transmite por la biela al puño del cigüeñal (palanca), entonces la fuerza la produce el pistón y la palanca el cigüeñal, es por esto que el máximo torque en un motor se produce cuando la biela se encuentra a 90° con respecto a la palanca del cigüeñal, lo que corresponde a aproximadamente a 45° de rotación del cigüeñal….. de ahí la idea de mejorar en torque optimizando la fuerza transmitida por la biela justo con el cigüeñal a los 45°………
boris
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:52:02.
