Antiguo 24-05-2007, 15:00:38   #1
sandtrex
Predeterminado 10W40 o mobil 1 5w50
bueno les cuento cuando realize el cambio de aceite de mi cherokee ase un mes la presion de aceite estaba super bien pero hace como 2 semana cuando mi cherokee llega a su temperatura de trabajo en ralenti la presion baja a un 1/4 del medidor , al principio siempre se mantubo 1/2 , bueno hablando con gente me recomendaron mobil 1 me dicen k va a mejor , k voy a cuidar el motor etc.... kria saber si alguien me puede dar alguna recomendacion de k hacer el jeep tiene 75.000 Km es año 2001
Muchas gracias
Antiguo 25-05-2007, 00:20:43   #2
CherokeeBoy
Predeterminado Re: 10W40 o mobil 1 5w50
me parece que para ese modelo la viscosidad recomendada es 5W-40
Ten cuidado con el aceite que le estas poniendo, o provocaras el desgaste prematuro del motor.
El mobil 1 tiene fama de bueno, pero 5w50... . Si lo compras ten cuidado de revisar bien el envase y el sello. Es sabido que a veces le cambian el contenido y lo sellan con la gotita .
Pal' mio voy a probar con el liqui moly que dicen es una maravilla.
CherokeeBoy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2007, 01:35:34   #3
fabmaxs
Lightbulb Re: 10W40 o mobil 1 5w50
todo depende del clima en el lugar donde lo usaras. Un aceite mas "delgado" es utilizado para Tº mas bajas. Para ese jeep si mal no recuerdo el recomendado para temperaturas no extremas (onda zona valle central), seria el 10W40. La diferencia con 5W50 es poca asi q no habria mayores problemas. Lo del manometro, bueno un aceite mas grueso marcara mas presion (y viceversa).
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2007, 02:41:54   #4
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: 10W40 o mobil 1 5w50
Empezado por sandtrex
Muchas gracias
Yo uso Mobil 10W40 .. nunca un problema .. y si aumenta el kilometraje no le subo la viscosidad... solo 10W40 ... que tipico tengo que decirles a los tipos que lo cambian que no quiero 20W50 por mi kilometraje insisten...
Saludos...
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2007, 12:22:50   #5
Bronco302
Yo uso 10W40 y cero problema, el G cherokee levanta 4 Kg en baja y 5.5-6 en alta .... motor con 160.000 Km.... ( no recuerdo si la presión la indica en Kg/cm2 o Lb/pul2) pero el hecho es que marca 4 y 6.
Antiguo 25-05-2007, 14:07:09   #6
sandtrex
muchas gracias por las respuestas ahora ya tengo mas clara la pelicula .
Antiguo 25-05-2007, 22:46:41   #7
tatamovil
independiente del grado de viscosidad en el caso de Mobil 1 5 w 50 es una lubricante sintetico, es decir se sintetiza el aceite artificialmente con los menores residios nosivos para el motor......cualquier aceite sintentico (de las marcas conocidas) es muy superior al aceite mineral, el grado de fricción es mucho menor, el grado de ignición y congelamiento es mucho mayor y soporta optimamente las altas temperaturas, si tu motor no consume ni quema aceite, te recomiendo el sintetico.
Antiguo 25-05-2007, 23:12:24   #8
sandtrex
Empezado por tatamovil
Muchas gracias por el consejo , bueno ya estaba pensando en cambiar el aceite el lunes por uno sintetico , bueno les cuento como kda
Antiguo 27-05-2007, 00:35:19   #9
BICHA 4X4
10W40 y un motor protect de Liqui-Moly.
Sintético hay que acostumbrarlo de potrillo, si el dueño anterior le ponía de otro.....
Salutes
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:25.
