Antiguo 25-05-2007, 01:30:17   #1
Revista Off Road 4x4
Banned
Edad: 22
Lightbulb Medidores de Presion Digitales
Dentro de lo que es la nueva imagen para el año 2007 de la revista Off Road 4x4, estaremos presentando productos de primera necesidad para el jeepero los cuales cuentan con la mejor relacion precio/calidad.
Este es el primer producto que les presentamos.
Medidor Aire Digital con medidor de profundidad, tambien digital, del surco del neumatico.
Lo pueden solicitar via telefono al 02- 7528650 o via email a: publicidad@revistaoffroad.com, en el horario de atencion de Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 horas.
El envio es inmediato a todo el pais, via Correos de Chile certificado o Turbus.
Tipo de Archivo: jpg medidores-presion.jpg (86,8 KB, 412 visitas)
Revista Off Road 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2007, 02:10:01   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado Re: Medidores de Presion Digitales
Podrias dar datos para deposito,algun fax para ratificar el deposito para el posterior envio salu2
Antiguo 25-05-2007, 11:48:22   #3
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Buena iniciativa, suerte con las ventas :)
Otto
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2007, 12:30:00   #4
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Rodrigo, mide menos de 5 lbs. ??
Slds.,
Antiguo 25-05-2007, 12:48:11   #5
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Suerte Rodrigo
Marcelo
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2007, 14:16:09   #6
Banned
Edad: 22
Empezado por TORTU
Hola.
La forma para cancelar es a traves de un desposito en cualquier sucursal del Banco Santander Santiago o en su defecto una transferencia electronica a traves de internet, o sino, directamente en nuestras oficinas.
Luego se debe enviar un fax al fono 2-7528650 con la copia del comprobante y los datos al cual se debe enviar, o sino, un mail con los mismos datos a publicidad@revistaoffroad.com
Te envio por PM los datos.
Antiguo 25-05-2007, 14:18:23   #7
Banned
Edad: 22
Empezado por Pinosaurio
Slds.,
Hola.
El medidor mide:
PRESION: de 0 a 120 psi.
PROFUNDIDAD: 0 a 15.8 mm.
Pronto publicare fotos con pruebas del medidor.
Muchas gracias.
Antiguo 25-05-2007, 14:20:07   #8
Banned
Edad: 22
Empezado por Otto Nass
Otto
Empezado por Marcelobarahona
Suerte Rodrigo
Marcelo
muchas gracias! :D
Antiguo 26-05-2007, 00:44:05   #9
Banned
Edad: 22
NUEVA INFORMACION:
Este medidor digital es una herramienta de precision, prueba de ello es que la reconocida marca de neumaticos, Michelin en su filial en Chile los va a empezar a usar en toda su red de distribuidores para pruebas tanto internas como externas.
Precision
El medidor registra datos de hasta 1 cifra decimal, es decir, en el formato xxx,x, por ejemplo puedes dejar la presion de tus neumaticos en 2,4 libras o 2,8 libras si lo deseas.
Pueden dejar la presion, por darles mas ejemplos en la siguiente forma:
0
0,1
0,2
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
...etc.
Margen de Error
El margen de error de este medidor es inferior al 0.01 %, por lo cual, el error que tendran es absolutamente despreciable (Por ejemplo si dejan sus neumaticos con 5 libras, la presion real puede fluctuar entre 4,95 a 5,05 libras, algo absolutamente imperceptible). Por lo tanto el hecho de que mida en un margen grande de entre 0 a 120 libras no tiene absoluta relacion con la precision de este instrumento.
Resistencia
Nosotros tambien somos jeeperos y entendemos que no sacamos nada con traer un producto que se vea bien en las vitrinas si al primer golpe se hecha a perder. Es por ello que este producto es resistente tanto a golpes como a mal trato.
Prueba de ello es que antes de decidirnos a traerlos le hicimos rigurosas pruebas, como por ejemplo, lo lanzamos desde un segundo piso a la calle, luego lo tomamos y probamos, resultado: el medidor seguia funcionando sin ningun problema.
Antiguo 26-05-2007, 01:04:33   #10
tatamovil
cuanto $$$??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:56:23.
