Antiguo 25-05-2007, 03:51:07   #1
fubarwillys
Avatar de fubarwillys
Predeterminado poner la tracción
hola jeeperos
tengo una consulta
resulta que despues de dos proyectos que nunca terminé( un willys cj2a, y un ika largo) finalmente logré tener un jeep que ande sin problemas, un lj 80, pero resulta q el otro dia, despues de haberle probado la tracción se me soltó el cardán delantero asi q tuve que sacarlo
me han dicho q eso puede haber sido debido a q no anduve en reversa (20 mts me parece) luego de haber sacado la tracción, ya q este es el procedimiento a seguir en esos casos
es asi la cosa? porque ya habia manejado un galloper con tracción antes y nunca habia tenido problemas pese a no hacer esa maniobra
mi pregunta es si es cierto q hay que retroceder despues de sacar la traccion y por que?
muchas gracias de antemano
Pablo Robles
fubarwillys está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2007, 00:49:03   #2
Cool Re: poner la tracción
ese procedimiento es para vehiculos con cubos automaticos, el lj 80 trae cubos mecanicos asi que cada vez que saques la 4x4 debes bajarte a desconectar los cubos directo de la masa, ahora tu item de que se te solto el cardan, me parece extraño, entiendo que se te soltaron los soportes de la cruceta y eso seria solo por que estaban mal apretados o por juego en los cubos de la cruceta se termianron soltando los soportes de los cubos.
Antiguo 26-05-2007, 02:52:08   #3
renzocorsini
Predeterminado Re: poner la tracción
y que pasa si no desconecto los cubos?? y cuando hay que retroceder?
JA, sorry por lo demasiado novato.
Renzo
Antiguo 26-05-2007, 17:30:33   #4
Empezado por renzocorsini
Renzo
si no desconectas los cubos quedas con el diferencial delantero conectado, pero como sacaras la palanca de la tranfer en 4x2 no trasmitiras fuerza al diferencial del., al retroceder con el diferencial delantero acoplado de los cubos pero sin traccion delantera desde la tranfer el diferencial delantero girara pero sin ejercer fuerza, en pocas palabras estaras arrastrando un peso inutilmente con lo que aumentara en una pequeña cantidad el consumo de tu sj.
Antiguo 26-05-2007, 18:58:32   #5
renzocorsini
Gracias
Antiguo 28-05-2007, 03:15:06   #6
fubarwillys
Empezado por luis el coyote
vale muchas gracias Luis, eso si lo q se me soltó fue el cardán por el lado de las estrías, se salió nomas, me dijeron que quizas como lo levanté un poco quedó corto para el ángulo y por eso se soltó, bueno, eso lo tendré q ver en mas detallé
Pablo Robles
Antiguo 28-05-2007, 04:10:35   #7
siNeFX
de k cubos hablas????? nunca a tenido cubos el lj
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2007, 19:51:48   #8
Jose Mautz
Empezado por siNeFX
a menos que aya tenido masas de sj410
Saludos Jose mautz
Antiguo 29-05-2007, 04:12:19   #9
fubarwillys
Empezado por jose mautz
Saludos Jose mautz
y al final como era la cosa?? capisco niente :confused:
Antiguo 29-05-2007, 11:50:56   #10
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
eso de que se te salga el cardan delantero es solamente porque lo levantantes, el LJ no lleva cubos asique solo con sacar la traccion quedaria libre, para solucionar tu problema del cardan, te recomiendo que bajes la caja de transfer 1 pulgada, para eso tienes que cortar la barra donde va montada y soladrla mas abajo, yo hice lo mismo con el LJ que tuve.
en este jeep es super facil hacer esta modificacion ya que la caja de transfer es divorsiada de la de cambios (van aparte) y unidas solo por un cardan cortito.
con eso nunca mas vas a tener problemas y te vas a quedar con tu jeep levantado......
cualquier duda avisame
suerte
padillage está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:58:02.
