Antiguo 26-05-2007, 19:37:22   #1
feroza_4WD
Avatar de feroza_4WD
Predeterminado Vadeando en Hilux!
Mirando en YouTube me encontré con esto:
http://www.youtube.com/watch?v=tJXbV...elated&search=
Sorprendente! que modificaciones tendrá esa Toyota? la Ford no está nada mal
:D
PD: Creo q salio con pirañas en el escape, jajajjaja!
feroza_4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2007, 20:38:34   #2
Predeterminado Re: Vadeando en Hilux!
Neumaticos 31x10.5R15, no tiene bloqueos, ni nada, solo snorkel.
Es Diesel, la 2.8 D (3L).
La Ford Tiene un motor Perkins 6 Cilindros turbo diesel.
Antiguo 10-06-2007, 02:43:47   #3
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
siendo diesel es poco, un snorkel y listo. tambien hay que alargar los respiraderos de los yugos y cajas para que no les entre agua.
andar con una grasera en la caja de herramientas
Antiguo 23-06-2007, 12:49:07   #4
blaky
hola a todos, quiero revivir este tema de los vadeos en hilux. Les cuento que tengo una hilux 93 ,y he realizado en varias oportunidades vadeos en que el agua ha llegado hasta la altura de los focos sin problema, a una velocidad constante y provocando una ola para evitar que entre agua al respiradero, la camioneta la tengo estandar y me llama la atención y preocupación de que existan respiraderos en el yugo y en la caja . La consulta es como alargo los respiraderos (mangeras?) y en que lugar fisico se encuentran APP.
de antemanos gracias.
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2007, 13:15:55   #5
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Hola, en el diferencial hay una pequeña circunferencia que sobresale un poco 8mm aprox. (respiradero) ahí le pones una manguera de silicona o similar y el largo es según creas que vas a vadear, para irte a la segura extiendela hasta la cabina a algún lugar donde no se vea, repites lo mismo con el otro diferencial y en las cajas no lo e hecho pero no creo que sea muy diferente, osea buscar el respiradero y repetir lo mencionado antes. Saludos.
Empezado por blaky Ver Mensaje
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2007, 16:20:30   #6
nico4wd
Avatar de nico4wd
taba mirando mi samuka y en la parte de arriba sale como un pitutito, ese es el respiradero???
saludos!
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2007, 16:37:00   #7
HILUXTREME
Avatar de HILUXTREME
Esa Hilux Es Puro Snorkel!!!! Impresionante Lo Que Pueden Llegar Hacer Estas Maquinas.
HILUXTREME está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2007, 17:04:42   #8
Beto Lopez
Contactar con Beto Lopez a través de MSN
Empezado por nico4wd Ver Mensaje
saludos!
si.. a ese le ponde mangeras y subes "la toma de aire de los dif" para que no le entre agua y listo
Beto Lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2007, 17:11:52   #9
Cool Re: Vadeando en Hilux!
saludos!
ese pitutito como lo llamas es la tapa del respiradero, la debes sacar pues va a presion y colocas una manguera que puede ser de la tipica que usan para regar en el jardin, ya que creo que por ahi va la medida, le colocas al diferencial delantero y trasero mas la caja y la tranfer y esos los pones lo mas apegado al torpedo bien arriba casi lleguando al capo para que tengas un buen espacio salvo de que les entre agua por ahi, en algunas tapas de distribuidor que tienen respiradero les puedes colocar tambien un respiradero con una manguera de la medida necesaria para evitar que con el salpìcado de agua al momento de vadear entre agua por ahi, de hecho esa es la mejor solucion para las hilux que les entra agua por el chapoteo que produce el aspa,en el caso del samuka es mas dificil pero no imposible.
Antiguo 24-06-2007, 17:46:12   #10
nico4wd
Avatar de nico4wd
me quedo super claro!
gracias
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:33.
