Antiguo 08-04-2004, 07:44:09   #1
aealcail
Predeterminado carburador
Ayer mi papa con su mecanico lo desarmaron y segun el mecanico es el chicler elctronico el que esta hueviando. este se puede remplazar por otra cosa.
Antiguo 08-04-2004, 08:13:05   #2
Felipe
Que vehiculo es? Lo que puedes ahacer es conseguirte un carburador de l mismo vehiculo o motor pero más antiguo, porque no trae el chicler electrico y problema solucionado. Un amigo hizo eso en un lada y santo remedio
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2004, 13:23:33   #3
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado chicler electrico?????
holaaaaaaa
eso no se llama chicler electrico se llama IPA, no es mas ke una valvula bidireccional que es para prevenir el autoencendido del motor cuando lo detienes. ese se activa cuando le das contacto a la chapa se abre dejando circular combustible para el circuito de baja e intermedia del carburador. cuando cortas el motor keda sin corriente el ipa y corta el paso de combustible a los circuitos del carburador ke recien mensione. la falla mas comun de esos es ke el cable se corta justo en la base del ipa siendo bastante dificil repararlo ya ke solo algunos tienen un conector y la malloria sale el cable de adentro del ipa. tu lo puedes eliminar con un perno rebajado en la punta similar a la punta del ipa pero no te lo recomiendo en ningun caso
lo ideal es ke compres uno salen como de 10 a 15 lukas mas menos para ese modelo
ojalas te sirva de algo este consejo
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Carburador Hilux En Samuka Sr.sj410 General 4WD 5 26-01-2006 17:54:18
cacerola para carburador HILUX (tapa del carburador) Mad-Max Compran 3 18-01-2006 22:16:15
carburador y tapa.....de HILUX... Mad-Max General 4WD 0 17-01-2006 16:40:25
cambio computador a carburador chivoffroad General 4WD 27 28-04-2005 20:19:32
MANGUERAS DE CARBURADOR VITARA 91 TORTU Novatos 2 31-01-2005 21:11:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:19.
