Antiguo 28-05-2007, 01:02:57   #1
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Predeterminado Consulta a los Doctores en Ford V8 351
Estimados:
-Quisiera saber la diferencia entre un motor 351 EFI y 351 MPFI ?
-Ademas quisiera saber como se reconoce un motor de la serie windsor por ejemplo para no comprar uno de la serie TRITON o Claveland?
Respecto a las cajas alguien a hecho el acople ZF S5 a transfer TLC ??
Venden una ZF S5 con su respectiva transfer, será posible ocupar el cuerpo reductor y éste acoplarlo a la tranfer de TLC (pensando en una dobler) ??
Las Cajas ZF S5 de 4x4 y 4x2 tienen diferencias en las relaciones de marchas?, alguien tiene las especificaciones?
Se recibe todo tipo de información.
De ante mano muchas gracias.
Antiguo 28-05-2007, 10:24:15   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Re: Consulta a los Doctores en Ford V8 351
Llama a Victor Silva, él puede ayudarte con todo eso.
Antiguo 28-05-2007, 11:46:32   #3
Luis Vasquez Fonseca
No soy doctor en el 351, pero podria responderte que el efi, significa que es un motor con inyeccion electronica, que no especifica si es monopunto o multipunto, y el otro si lo hace claramente refiriendose a que es multipunto.
Una forma muy facil de visualizar si es un windsor o "de los otros", es observando la forma de las tapas de valvulas, el Windsor, ocupa las mismas empaquetaduras (en las tapas de valvulas) que el 255-260-289-302
Antiguo 28-05-2007, 12:38:04   #4
pato castro
Avatar de pato castro
Todos los motores Ford 302-351 con inyección son multipunto, no hay motor Ford V8 monopunto, en Chevrolet si, pero no en Ford
Antiguo 28-05-2007, 13:01:32   #5
Leía por alli, que para diferenciar entre el 351 Windsor y el Cleveland :
Windsor 351
-Usa bujias estandar de 5/8
-Caño de entrada al radiador sale del multiple de entrada
-Tapas valvula rectos de 5 pernos
Cleveland 351
-Usa bujias pequeñas de 14 mm
-Caño de entrada al radiador NO sale del multiple de entrada
-Tapas valvula de 2 planos, de 8 pernos
mis 2 cents
Antiguo 28-05-2007, 14:12:35   #6
Empezado por pato castro
Equivocado, la ford, ocupo un sistema de TBI como el del chevrolet, en los años 81 a 84 en agunos Ford Mercury, Lincoln Continental, Continental Mark 4, LincolnTown Car, que ademas ocupaban el sistema de control electronico EEC 3, que ocupaban una bomba de combustible con una presion de combustible de 39 libras/pulg al cuadrado, bastante mas presion que la ocupada en los TBI chevrolet
Antiguo 28-05-2007, 19:49:56   #7
AndR3Z
Carlos:
EFI es inyeccion electronica.. MPFI es inyeccion multipunto.. todos los ford son multipunto (Exceptuando unos pocos monopunto, pero casos raros). Hay EFI y SEFI, el SEFI es secuencial que tiene un ahorro minimo de combustible en ralnti.
El Cleveland es enooorme, es un bigblock de baja cilindrada, y el triton es el nuevo nuevo.. es 4.6, 5.4 y 6.8 (el q teni tu y pronto sera mio), si es un 5.0 o 5.8 debe ser windsor, hay pocos 351C o 351M.. se cacha pq son enormes y pesados,
En el bronco azul tengo el 5.0 EFI (que es un 302 con inyeccion multipunto). dispara dos bancos de inyectores a la vez, esta tb el de mustang q dispara el inyector q corresponde, pero sobre 2500 rpm estan prendidos siempre igual q en el EFI, por eso digo q no vale la pena.
La ZF tiene las mismas relaciones en 4x2 y 4x2, es rica caja, Luis Vasquez está instalando una en mi bronco, pero 4x2 y acoplandola a la Dana20, siguiendo este tutorial: http://classicbroncos.com/ZF_Transmission_Swap.shtml
Las relaciones q tiene son:
5.72 2.94 1.61 1.00 0.76
te la recomiendo a ojos cerrados esa caja, tiene relaciones muy similares a una NV4500 pero es mucho mas liviana por ser de aluminio, y es re aguantadora (piensa q viene detras del powerstroke 7.3)
es una caja ideal, ya que con esa preprimera queda ideal para rocas, y con 5ta de sobremarcha q te permite andar en carretera con el motor relajado
si pudimos acoplar una dana 20 a una ZF 4x2, te aseguro q vai a poder ponerle doubler o lo q quieras para atras.
Antiguo 28-05-2007, 19:52:52   #8
AndR3Z
si es con inyeccion fijate q sea EEC IV (4 generacion, sale en el ECU) pq es mas facil de injertar. y recuerda EFI es electronic fuel injection, MPFI multi point fuel injection, SEFI secuential electronic fuel injection. son todas iguales solo q la SEFI es un poco mas economica en ralenti
Antiguo 28-05-2007, 21:05:00   #9
anoten, hablo el dios ford, y es ley. Muy buenos tips
Antiguo 28-05-2007, 21:10:23   #10
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Gracias a todos por las respuesta, muy buena información se logró recopilar, ya además está todo conversado con el Doctor Victor Silva, la idea es poner este motor con su caja ZF+Cuerpo reductor+Transfer TLC en el TLC, asi quedará con buena reducción, buen motor inyectado y buen andar en carretera.
Bueno el miercoles cuento como me fue con el motor, saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:16:26.
