Antiguo 28-05-2007, 16:53:38   #1
atardelb
Predeterminado Temperatura Motor Toyota B
Hola:
Tengo una pregunta acerca del motor que le instalé a mi yip (TLC fj45).
Le instale un motor toyota B y mantuve el radiador del 2F, la cosa es que la temperatura empezaba a subir bastante rápido, lo que me llevó a probar de frentón sacandole el termostato, o sea, el agua circula todo el rato. La cosa es que el yip anda impeke durante un buen rato pero a la larga la temperatura sube igual y es una lata, ojo que es después de andar un bueeen rato, pero igual. Aún con el motor 2F instalado el radiador tendía a botar harta agua por el rebalse, ahora me pasa lo mismo, lo lleno, lo ando, empieza a botar agua (entre 1 y 2 litros) y de ahí para (no bota más). Por ahí me han dicho que ese motor, el 2F, siempre tendía a botar agua y después paraba.
¿el problema es del tamaño del radiador o que?
Por la instalación las aspas del ventilador quedan como a 10 cms del radiador, ¿puede ser que el ventilador esté muy lejos?
¿alguien que sepa de que se trata?
fuera de eso el motor anda impeke, parte a la primera ni un drama, pero la temperatura me tiene medio jodido, además se que estos bichos son harto niñitas con la temperatura por lo que no quiero que el problema pase a mayores.
agradezco la ayuda, voy a estar esperando la respuesta, saludos,
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2007, 19:43:31   #2
Predeterminado Re: Temperatura Motor Toyota B
Algunas cosas ..
El aspa no deberia andar a mas de 2" del rad.
Tienes shroud .?
Tu culata esta bien .?
No estoy familiarizado con el tamanio de los radiadores que alla usaron para el 2F pero uno de 4 venas del tamanio maximo que te permite el frente del 45 es tu option.
Usa un tanque de expansion, verifica la presurizacion del sistema con una tapa de .9 bar ( 13 lbs ) y asegurate que el aspa sea de 5 brazos a lo menos.
Antiguo 07-06-2007, 18:58:01   #3
lvargaso
Edad: 68
Empezado por Tapage
Algunas cosas ..
Tienes shroud .?
amigo yo instale el mismo motor a mi tlc me pasaba lo mismo lo que ise yo fue que cambie el aspa original a una de nissan d21 , mejoro mucho la cosa pero fui a la cordillera y subiendo el volcan subio denuevo la temperatura al final mande hacer un nuevo radiador con 5 paneles o le llaman panel tropical segun los expertos y me quedo pero muy bueno se termino el problema de temperatura por si acaso te interesa el valor me costo $170.000 aca en concepcion.
cordialmente
Luis Vargas
lvargaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2007, 22:09:50   #4
JLX
Avatar de JLX
Contactar con JLX a través de MSN
En el fj40 de mi amigo Julio (Or-g) le pasa lo mismo, tiene puesto un motor H con un radiador de 2F y tambien le bota agua , no en demasia, le sube la Tª a 80º C y ahi se queda, ah! tambien el aspa esta mas menos a unas 3'' del radiador.
Estamos con la duda de envarillar el radiador ( me dijeron que estaba tapado ) o mandar hacer una corrida mas en el radiador.
JLX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2007, 09:07:46   #5
M - 715
Cuando cambie mi motor Tornado 230 6 cilindros en linea por un Toyota 14 B tenia un problema parecido. De hecho cuando uno cambia un motor mantiene generalmente el mismo radiador y ademas este muchas veces queda a mayor distancia de las aspas del ventilador.
La solucion mas efectiva en mi caso, fue cambiar el panel de mi radiador a paso tropical o (hawai), con eso aumento la capacidad del circuito de refrigeracion como 6 litros.
La segunda mejora fue usar liquido refrigerante en el circuito, este aumento considerablemente la capacidad de refrigeracion.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2007, 09:55:53   #6
Roland
Avatar de Roland
Tengo un motor 3B instalado en mi TLC FJ70, y cero dramas de temperatura. Sin embargo, yo no hice la instalación, fue el dueño anterior. Ahora, le pregunte que tips siguio para no presentar problemas de temperatura:
1) Radiador tropical, de 5 corridas
2) Tapa de radiador de 0.9 bar (13 lbs) como dijo Tapage
3) El radiador quedó un poco mas alto, para no tener bolsas de aire en el circuito de agua
4) El aspa a 2" del radiador
5) Se dejo la misma aspa que traia el motor 3B
6) Se le mando a hacer una capucha metálica para cubrir el radiador y el aspa, para mejorar el flujo de aire
7) Buen depósito de agua con su respectiva manguera
La verdad, el dueño anterior y hasta ahora con el uso que el he dado al TLC FJ70 no he tenido ningun drama de temperatura en el motor, tanto en la playa como en la montaña, para que decir en la ciudad.... cero dramas
En lo personal, creo que el punto 6, es el mas importante a mi juicio.
Última edición por Roland fecha: 09-06-2007 a las 18:22:53
Antiguo 08-06-2007, 10:08:39   #7
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
cual entonces es la temperatura ideal para este motor?, el mio llega a 80 frecuentemente y se mantiene, al exigirlo llega a 92, pero no tengo problemas de perdida de refrigerante, ya que cae al deposito de relleno y al enfriarse se rellena solo.
la goma de la tapa de radiador es importante para no perder liquido, el mio esta asi ya hace 8 años sin ninguna pana gracias a Dios.
César Parada
Antiguo 08-06-2007, 22:34:36   #8
Roland
Avatar de Roland
Empezado por CEPAMO
César Parada
No sabria decir cual es la temperatura ideal, pero en el caso de mi motor, la temperatura que marca el medidor análogo es un poco menos de la mitad....
Antiguo 09-06-2007, 22:41:27   #9
Facil .. el termostato factory de los B series engines es de 82 grados centigrados .. su temp ideal.
Antiguo 13-06-2007, 10:37:37   #10
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
gracias por la informacion
César
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:51.
