Antiguo 30-05-2007, 00:29:08   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Fuga en el ARB?
Hola a todos
Hoy me di cuenta que al parecer tengo una fuga o problema en el ARB... ¿Como puedo pillarlo?.
El tema es que conecto el bloqueo trasero, al parecer no bloquea, y cada unos 30 segs aprox, el compresor se vuelve a prender... paré el Jeep, conecté los bloqueos y pasa lo mismo... carga el compresor y cada unos 20 a 30 segundos parte denuevo... el problema es que no se escucha ninguna fuga (aparentemente)... ¿Hay alguna técnica o dato para pillar el problema?
Por si sirve de algo la info, tengo ARB adelante y atrás y el compresor chico:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-05-2007, 00:46:26   #2
Cool Re: Fuga en el ARB?
aguita con jabon y bastante paciencia, tipico de o´rins.
Antiguo 31-05-2007, 10:26:13   #3
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Fuga en el ARB?
Si quieres tráelo y lo revisamos.
Antiguo 31-05-2007, 10:27:56   #4
AndR3Z
agua con quix
Antiguo 31-05-2007, 11:11:59   #5
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Mariano, a mi me pasa lo mismo, lo que tienes que revisar primero es si la fuga esta dentro del diferencial o afuera, para esto saca la tuberia a la entrada del diferencial, la tapas y ves si aguanta la presion, y la otra forma es con todo conectado tal como esta ahora ve si pierde aire por el respiradero del diferencial, el mio cuando perdia aire por dentro salia por el respiradero del diferencial.
Si es por fuera, es solo cuestion de buscar la fuga entre las mangueras. Si es por dentro, debes sacar la tapa y chequear los niples de conexion en la carcaza y si no es ahi, DESARMAR.....
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2007, 19:07:46   #6
ProTaper
Avatar de ProTaper
Contactar con ProTaper a través de MSN
me paso lo mismo en el sahara...y encontre la fuga por el respiradero del diferencial...finalmente era el connector interno del tubo del selenoide que va al housing del diferencial... (al menos eso fue lo que me dijeron en el taller - (no en 4tec))
pero mejor que te lo vea 4tec definitivamente...
PALI 4X4 - Rubicon Nth Degree
www.desmontados.cl
ProTaper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2007, 20:12:48   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Acabo de revisar y no era la manguera... saqué el extremo que va al diferencial y lo activé... lo raro es que estaba lleno de aceite del diferencial!!!... esperé que saliera todo el aceite, lo conecté denuevo... se demoró un poco en llenar la manguera y paró... no estoy seguro, pero me dio la impresión que perdía un poco de aire por el respiradero del diferencial... despues de unos segundos se activó denuevo y luego no se activó mas (como que el problema se hubiese solucionado)... mañana lo probaré y veo si se bloquea.
Mariano
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:47:33.
