Antiguo 30-05-2007, 16:58:59   #1
CronoNauta
Predeterminado Reparar Hilo de un Carter
Alguien me recomienda algún lugar don de arreglar el hilo del Carter de un vitara, ta botando mucho aceite por el tapón.
El tapón no es el problema es el hilo del carter rodado.
Gcias.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2007, 18:53:53   #2
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Re: Reparar Hilo de un Carter
a pasearte por las rectificadoras.-
Empezado por CronoNauta
Gcias.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2007, 01:32:04   #3
Cool Re: Reparar Hilo de un Carter
Gcias.
La unica solucion es que pases a algun lubricentro que no sea de una bencinera o a algun taller y preguntes si pueden solucioarte el problema ya que ahi se debe hacer un hilo de mayor diametro y cambiar el tapon por una mas grande que el que tenias y que le haga al hilo nuevo, eso del teflon es peligroso ya que se te puede caer el tapon y chao motor.
Antiguo 31-05-2007, 12:47:35   #4
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Gcias.
Necesitas un lugar con un poso y una soldadora mig o que puedan soldar al oxigeno. (con arco no te va a servir)
Simplemente sacas el aceite, limpias bien la zona y compras una tuerca. (puede ser el mismo hilo del tapon que tienes ahora. 12mm en paso 1,25 creo)
Luego soldas las tuerca en la parte exterior del carter y listo. Solo tienes que preocuparte de que la soldadura quede bien sellada.
Yo lo hice en el carter mio una vez, solo que esa vez me di la paja de sacar el carter porque no tenia poso.
No tiene nada del otro mundo, solo que es paja porque hay que sacar el aceite.
Chino
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2007, 20:12:23   #5
CronoNauta
Empezado por CHINO GONZALEZ
Chino
Gracias!!!
Sldos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:31.
