Antiguo 30-05-2007, 16:04:30   #1
Antonio Guerra
Predeterminado diferencias entre vhf-uhf- hf
eso cual es la diferencia entre estos equipos son compatibles entre si por ejemplo lo que transmite una vhf es recepcionada por una hf
donde puedo encontrar antenas en especial para hf para equipo en un jeep.
Antiguo 30-05-2007, 16:12:58   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: diferencias entre vhf-uhf- hf
Empezado por antonio guerra
UHF Ultra high Frecuency; el rango de frecuencias es sobre los 400 Mhz
VHF Very high frecuency; el rango de frcuencia esta entre lo 136 y 172 MHz
esta diferencia hace que sea imposible que se comuniquen entre ella, las con mejor desempeño pa lo que nosotros las usasmos son las VHF ya que pueden cubrir distancias mayores, la UHF tiene mejores prestaciones en las ciudades
Antiguo 31-05-2007, 00:39:24   #3
Los Equipos Hf Son De Frecuencia Ejemplo 7.600 Mhz Y Los Vhf 136 Mhz Y Los Uhf 400 Mhz
Antiguo 31-05-2007, 13:01:06   #4
Antonio Guerra
hace un tiempo compre una antena era la kt40 pero despues me dijeron que no era la buena que la otra es k40 y no se cual o donde comprar una que sea buena y ademas que funcione no se si se regulan tambien o no como se hace pa regular
Antiguo 31-05-2007, 13:04:56   #5
Calvin
Antonio, gusto de saludarte, debes tener claro que la Antena es para el equipo y no al revez, por lo que debes saber que equipo tienes, en que feecuencia transmitiras, y de ahí buscar la antena, movil o base, todas las anteneas se ajustan, para un mayor rendimiento.
Esperamos saber que equipo tienes para orientarte mejor.
SL2
Antiguo 31-05-2007, 13:15:30   #6
Zorro
la k40 es una antena para radios de 11mts.
lo mejor es ir donde compraste la radio, y dejarte guiar por la gente de ahi, que debe saber la antena correspondiente a la radio que te vendieron.
Antiguo 31-05-2007, 13:33:05   #7
Antonio Guerra
gracias a la noche tonces pondre los pocos datos que dice y uno foto para ver si la reconocen
gracias por la ayuda
Antiguo 01-06-2007, 10:06:35   #8
Antonio Guerra
radio great
modelo gv-2000 no dice nada mas
gracias
Antiguo 01-06-2007, 10:14:55   #9
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
esa es una radio de 11 mts y la antena que comprastes si te sirve, la kt-40 es una imitación de la k40, por eso te dijeron que es de menor calidad.
Antiguo 01-06-2007, 10:27:24   #10
JOTE
Hola Antonio, esa antena, es precisamente para esa radio.
Es una CB (Civil Band) o Banda ciudadana de 11 metros.
Se regula midiendo la Longitud de onda, y su retorno, (ROE- relación de onda estacionaria creo) con un equipo diseñado para eso, de acuerdo a los canales que usarás frecuentemente, ejemplo, si transmitirás por el 15 (en total son 30 en las 3 diferentes "bandas" USB-upper short band LSB- Lower short band y AM Amplitud modulada) el canal 15 quedará al 100%, el 14 y 16 al 90% y así bajando hasta el 1 y el 30.
La regulación es simple, se corta la antena de acuerdo a lo que arroje el instrumento, el largo del cable también influye.
No te pongas a probar así, sin medir, puesto que existe la posibilidad de que quemes el equipo, al transmitir sin resistencia (antena)
Antiguamente las utilizábamos harto, en AM y con Squelch cortado, pa' evitar el ruido.
Luego, se empezó a usar VHF, en Banda corrida, por la facilidad de cambio y programación de frecuencia. (la mayoría sin los permisos correspondientes que son una absoluta lata)
UHF que yo sepa, es poco usado, además que las frecuencias cercanas o en los 900 MHz, son cancerígenas.
Como consejo, pregúntale a ROLAND, yo he aprendido harto preguntándole cuando he tenido dudas, es un Master....
JOTE
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:59:50.
