Antiguo 07-06-2007, 13:18:02   #1
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Predeterminado presento el nuevo juguetito espero que les guste
aki adquiri la savage gracias a andres que un 7 con todo me costo echarla andar y todo pero **** me enamore aparte que anda increible en la arena ya tubo su primer drama pero estamos en proceso de arreglo para este fin de semana probarla en las dunas de la serena
aki las fotos
Antiguo 07-06-2007, 15:19:45   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: presento el nuevo juguetito espero que les guste
Empezado por honguito
aki las fotos
Felicitaciones, se ve a toda raja....
Antiguo 07-06-2007, 18:41:05   #3
AndR3Z
que bueno que te gustara!!! la verdad me dio pena cuando la apague y la meti en la caja para mandarla...
recuerda que hay q hacerles mantencion despues de cada salida.. reapretar los pernos y dejarla sin arena.
y aprobecha esos neumas, no son los originales de la savage, son unos dirt bonez que tienen mucho mejor agarre que los originales. son ideales para dunas.
y cuidado con el spur q ya rompiste.. tengo dos de repuesto.. te los mando o no? en todo caso mejor encargate los metalicos.. esos no se rompen...
pero recuerda que las piezas plasticas actuan como fusibles... es mejor reemplazar una pieza barata que una cara... asi q no cambies todo a full aluminio o full acero.. (ya me paso con un R/C y me salio mas caro q lo q me esperaba)..
asi tal cual tai al otro lado.. solo cuidala!!!
Antiguo 07-06-2007, 18:45:30   #4
Juan-Carlos
ya encargue 3 spur
los metalicos mirax los tiene o si no para encargarlo a estados unidos
que dices :confused:
Antiguo 07-06-2007, 19:08:26   #5
ehormann
Avatar de ehormann
Empezado por Juan-Carlos
ya encargue 3 spur
Tiene razon lo que dice andres, es preferible que rompas un spur gear de plastico a que por forzar el motor y rompas otra parte, siempre que algo se va a romper el que lo hara sera el mas debil, en este caso el spur gear, yo tenia una savage tambien y en 2 años con suerte cambie 3 spur gear y solo los rompia cuando forzaba mucho el motor tratando de subir una pendiente partiendo de cero.
En general las piezas de aluminio se ven increibles, yo tambien al principio buscaba todo lo que se pudiera poner en aluminio, pero despues en la practica te das cuenta que mas vale cambiar piezas de plastico que romper mas de lo comun.
Suerte y si la usas en las dunas y en general en la tierra baña el filtro de aire en aceite para filtros de moto, y despues de cada vez que la uses lo remojas con la misma bencina de la savage.
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2007, 20:02:24   #6
AndR3Z
mm... mejor quedate con los plasticos pa q los uses de fusible.. son baratos y mejor romper eso q algo mas caro como la caja de cambios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:51.
