Antiguo 07-06-2007, 21:05:26   #1
dracer_rc
Predeterminado Ayudenme plz
Holas pongo este post para poder preguntarles como puedo hacer una limmpieza a fondo a mi camio hpi nitro mt, porque por ejemplo cuando uno la hacer correr en la tierra, etc... queda llena de tierra y se queda pegada y hay lugares que es muy dificil llegar y apesar de que la limpie un poco = queda con tierra, etc...
¿ me podrian dar tips para la limpieza a fondo de los bichos?
saludos...
Antiguo 07-06-2007, 21:10:35   #2
ehormann
Avatar de ehormann
Predeterminado Re: Ayudenme plz
Empezado por dracer_rc
saludos...
barato: alcohol y una brocha
un poco mas caro: compresor y le tiray alcohol
el alcohol se seca rapido por lo que no oxida
cuidado de todas formas con la parte electrica
y el filtro de aire remojalo con bencina de la misma que le hechas y despues si quieres le puedes poner un poco de aceite para filtros de aire de moto, eso te lo deja impregnado y atrapa mas tierra que no entra en el carburador
suerte
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2007, 14:03:05   #3
ffwd
Hola,
Mira si lo quieres limpiar sin desmontar nada el alcohol es lo mejor, otra opcion es desmontar el motor y pipa y el sistema electrico y lo meti a la ducha telefono ahi sale bastante tierra y queda mejor q limpiarlo a pura brocha. Acto seguido wd-40 por todos lados con una brocha y va a quedar bling bling,
El filtro de aire lo mejor para limpiarlo es la bencina de auto 1:1, hay que ser super cuidadoso con el filtro de mantenerlo limpio o sino puedes arruinar tu motor rapidamente, siempre ocuparlo con aceite de filtro de motos.
Suerte con esa limpieza!
ffwd está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:59.
