Antiguo 07-06-2007, 21:12:11   #1
Pato Fernández
Predeterminado TLC chino
:repuke:
Esta imitación es una mezcla entre un 80 y un 100, debe tener similar calidad con el original, jejeje.
http://www.hxfqmotor.com/english/index.htm
Última edición por Pato Fernández fecha: 17-06-2007 a las 22:24:08
Antiguo 07-06-2007, 21:23:14   #2
Rudy González
Avatar de Rudy González
Predeterminado Re: TLC chino
Empezado por Pato Fernández
:repuke:
Es una mezcla entre un 80 y un 100, debe tener similar calidad con el original, jejeje.
Tiene buen tamaño y no se ve mal .
Antiguo 08-06-2007, 01:25:17   #3
sincubus
Y es exactamente una copia al TLC, pero no se dejen engañar, no es un acopia barata, esta sobre la base y la tecnología toyota.
Así ke no creo ke sea de mala calidad, quizás no es la misma ke la del TLC original, pero la calidad de toyota es tan alta ke de seguro traspaso gran parte de esta a este vehículo china.
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2007, 16:56:49   #4
Roland
Avatar de Roland
Copia de un TLC..... se ve muy bien.
Ahora, sea Chino, Koreano o Japones..... dada las condiciones del mercado chileno, igual llegaria harto caro a Chile.
Para que tengan una idea: El FJ Cruiser cuesta en USA lo mismo o muy cercano a un KIA Sorento. En Chile hay como 10 o 12 palos de diferencia..... que tal ???
Lo otro, será homologable respecto de las normas de contaminación que cada día están mas fuertes aquí en Chile ???? Ya hay ejemplos en el pasado que no pasaron la homologación y quedan bonitos en fotos, páginas web o bien de maceteros.
Última edición por Roland fecha: 08-06-2007 a las 23:52:54
Antiguo 08-06-2007, 21:40:03   #5
Pule
Avatar de Pule
es bastante complicado el tema de la homologacion como dice Roland, de hecho a los Hoover les rechazaron como 5 modelos que no pasaron los requerimientos exigidos por la ley. (o coimiciones )
Antiguo 13-06-2007, 01:46:00   #6
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: TLC chino
Empezado por Pato Fernández Ver Mensaje
:repuke:
se ve filete..... la cago... ese modelo lo encuentro precioso...ahora es cuanto ira a estar($$$$) Al menos un Toyota de esos aca estan cerca entre los $8.5 millones y 9 millones en estado joyita
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2007, 11:15:21   #7
Empezado por sincubus Ver Mensaje
claro como dicen anteriormente no se dejen engañar, respecto a calidad mmmm no se pero lo mas importante respecto a la seguridada como andara (como mostraron un reportaje respecto a los vehiculos chino no posseian buena seguridad que digamos respecto a un impacto a baja velocidad), no se no daria confiansa pero en si en estetica se ve bastante bien eso si
Antiguo 15-06-2007, 20:59:41   #8
FOURWHEELROD
OJO... el motor no es Toyota!!!!
This product is equipped with Beinei BN6V87QE engine, which is developed and localized based on the Nissan VG30S engine. The 2.96 liter engine, by using RON93 unleaded gas fuel produces 118KW(5200r/min) output and 248n.m(3400-3600r/min) torque. The fuel mileage is less than 12 liters per 100 kilometers under the testing condition and the acceleration to 100 km/h takes 25 seconds
The vehicle is equipped with non-independent front axle with coil springs; solid rear axle with coil springs; and two way shock absorbers, as well as the easy handling power steering system and hydraulic brake system. The minimum turning diameter is less than 13 meters. All terrain 275/70R16 radial
Antiguo 17-06-2007, 22:23:11   #9
Pato Fernández
Claro que el motor no es Toyota, si de hecho no es un Toyota.
No es un Toyota hecho en china, es solo un vehgiculo basado en el modelo del Land Cruiser, no tiene nada que e rcon Toyota.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:32:19.
