Antiguo 09-06-2007, 22:42:48   #1
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
Predeterminado cambio de admicion a carburado
tengo una culata de vitara multivalvular Sidekick.. y quiero pasar a carburado....(no tengo el computador)... lo estoy haciendo, pero mi consulta es con q carburador sera mejor?? habia pensado en uns weber 40/40 pero rescate por ahy, q estos no sirven mucho, pues se ahogan, pinso tambien en poner un carburador por cilindro..mmm esa idea me agrado... pero todavia no me decido... esta wua no me deja dormir... no se si a ustedes le pasa lo mismo cuando se enfrentan a algo nuevo...
a esperar q pasa... aer si alguien me orienta un poquitin...
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2007, 02:23:03   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: cambio de admicion a carburado
Nunca he leído una recomendación de pasar de inyectado a carburado. Pierdes muchísimas ventajas. Usa el buscar.
OB1
Antiguo 15-06-2007, 23:59:18   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por sj410 Ver Mensaje
Entiendo la idea, podrias ocupar los 4 carburadores de una moto de velocidad, lo que si, tendras que con los chicleres
Antiguo 16-06-2007, 11:45:16   #4
RITALIN
Avatar de RITALIN
Empezado por OB1 Ver Mensaje
Wrong my young Padawan !!!!
Es una mod muy frecuente, sobretodo en Drag o Sprint.
Lo que se suele hacer es Montar ITVs (Individual Throtle Body), es decir un carburador por cilindro o dos carburadores con dos admisiones independientes (Es casi lo mismo).... Ahora el gran problema que tienes al no tener la ECU es saber who in da hell te va a dar la chispa y el timing de esta. Es to se podria solucionar si instalas un distribuidor mecanico mas algun encendido electronico de esos que venden en summit racing y empezar con la segunda parte del dolor de cabezas.... carburar individualmente :S
Ahp y se me olvidaba que para usar ITV tienes que tambien cambiar tu multiple de admision por uno Straight (Directo) y pensar en cubrir muy bien las admisiones de cada carburador, porque se estila en pista usar esos carbs sin filtro.
Suerte con el proyecto, si puedo encontrar algo acerca de ITVs lo posteare aqui mismo.
Aioz
RITALIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2007, 17:06:32   #5
Pancho Coddou
Empezado por RITALIN Ver Mensaje
Aioz
Lo cual no quiere decir que no se pierdan muchas cosas en el uso que se le da a un 4x4, como dice OB1.
Antiguo 16-06-2007, 19:00:24   #6
RITALIN
Avatar de RITALIN
Al entrar mas aire generalmente siempre entra mas oxigeno y al estar la admision cada vez mas corta y directa el aire recorre menos tiempo en llegar a la camara de combustion mas frio y con mas oxigeno, si sumamos todo esto vamos a tener una explosion la bruta de buena lo que en ningun caso va a afectar la performance de un drag o un Off Road ya que hasta ahi solo estamos mejorando la combustion, ahora si piensan que por alguna parte el auto va a perder torque eso va a depender directamente de el cruce de levas, apertura de valvulas, multiple de escape o volante de inercia (Flywheel).
La gran ventaja de la injeccion electronica es la "Economia" que produce al injectar la cantidad justa de fuel en el momento indicado.
Ante la ausencia de Fuel Injection solo tenemos que dedicar mas neuronas a buscar la mezcla optima para cada carburador y ajustar enfermizamente el timing de la chispa.
En Resumidas cuentas siempre es mas lo que se gana que lo que se pierde en cuanto a prestaciones "Deportivas" pero se pierde en emisiones de gases (a veces) puestas de marcha en frio, ralenti auto regulable al no existir una valvula IAC, etc...
Espero haber aportado algo util.
Aioz.
Antiguo 16-06-2007, 20:08:59   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Aioz
Sorry, no recibí un correo anunciando tu respuesta así que recién veo tu post.
Ciertamente es muy ilustrativo. Sin embargo, me quedan tres preguntas (de curioso no más)
1.- Drag y Sprint ¿no son especialidades de ultra alta velocidad (en realidad de alta aceleración en pistas cortas, según entiendo)? ¿qué tienen que ver con 4x4?
2.- No es lo mismo en ese caso pasar de un carburado a la modificación que indicas?
3.- ¿Qué resultados puede esperar en su 4x4 quien hizo la consulta si aplica eso de los ITB, cuánto le costaría y cuál sería la estabilidad del sistema?
OB1
Antiguo 16-06-2007, 20:12:14   #8
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
La gran ventaja de la inyección electrónica para el 4x4 no es la economía. La ventaja es que el motor funciona correctamente en cualquier ángulo de inclinación.
OB1
Antiguo 16-06-2007, 20:26:02   #9
AlvaroSan
Siempre me han gustado los motores Toyotas y Nissan que tenian dos carburadores, Uff, como tiran, lo unico malo la econmia...
como andaria uno de esos motores en un Samuka..??ATR creo yo!!
Antiguo 16-06-2007, 23:03:32   #10
sj410
Avatar de sj410
si bien , todos sus comentarios y discusiones han sido de total utilidad... si como dice OB1, al ser inyectado, es mucho mejor por las inclininaciones,ahora el problemas es como hago para hacerlo inyectado sin el computador no lo tengo ...???...
tengo casi todo, pero no el computador ni ramal...
en mi ignorancia sobre los sistemas electricos (computador), que pasa en el caso de una inundacion??? como se hace?? porq con los carburados y esnorquel no he tenido drama todavia, es muy facil desarmar y limpiar, peco como se soluciona este problema con un inyectado???
Por lo q yo he investigado en cuanto a carburadores, dicese por ahy q los weber tienen el famoso problema de la inclinacion... pero como dice chucheta, al parecer los motores toyotas no tienen este problema... y por lo menos con en el motor samuka tampoco tube ningun problema, salbo las inundaciones q sobrepasaban la guantera, pero el carburador solo se tapo el chicler d relenti... y despues todo ben...
si bien al ser inyectodo se dice q es mucho mejor... y la invercion vale la pena, lo hago sin problema... pero el problema de la humedad me complicaRIA MUCHO... a menos q tenga una muy buena solucion... y si es q encuentro un computador adecuado para la culata...
saludos..
CHRISTIAN SUBIABRE...
Puerto Montt
v6 tbi o carburado Juan Sepúlveda G. General 4WD 4 27-11-2006 21:00:06
V6 4.3 Carburado chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-03-2006 16:56:24
Tubo De Admicion Trooper 2.3 V A M P I R O Compran 1 17-08-2005 20:54:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:08:09.
