Antiguo 13-06-2007, 10:43:05   #1
***Richard***
Predeterminado Embrague Cerámico
Estimados twisteros
Estoy con problemas en el embrague , ya que está duro y cuesta pasar la 1ª y marcha atrás....hable con el mecanico y me dijo que ya estaba sonando el embrague por lo cual tendria que colocar uno nuevo con disco y prensa, ya sea original o alternativa...dice que el alternativo que es mucho mas barato es igual de bueno. (?)
La consulta es la siguiente...dado que el kit original sale muy caro
¿recomiendan instalar un disco ceràmico con prensa original? ya que he escuchado que son mejores y duran mucho mas...o mejor instalar el kit original solamente? o el alternativo?
Cuales son los PRO y Contras del ceràmico?
Antiguo 13-06-2007, 15:51:35   #2
***Richard***
Predeterminado Re: Embrague Cerámico
Antiguo 13-06-2007, 16:39:42   #3
Roland
Avatar de Roland
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
Estimados twisteros
Por experiencia, cambiar embrague de normal a cerámico, es un buen up-grade, pero tambien hay que invertir en una prensa mas reforzada que sea capaz de mover el cerámico adecuadamente.
Revisa los link de páginas web en USA que venden el kit (emgrague, prensa y rodamiento) y veras que aconcejan el conjunto completo.
Poner embrague cerámico y prensa normal, te va a durar menos que un candy la prensa y se va a poner duro como palo para pasar cambios o se va cortina, una de dos.
Si no haces 4x4 extremo, mejor embrague normal.
Antiguo 13-06-2007, 17:50:54   #4
CristianRamirez
Yo tengo un amigo q mando a embalatar su disco de embrague sinterizado (de camion) q es mejor q el ceramico y tb le puso doble prensa, si quieres le pregunto donde lo mando a hacer y te cuento....
LIVE FAST
Antiguo 13-06-2007, 19:00:00   #5
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
LIVE FAST
Hola Cristian, .... como es eso de sinterizado ... ???, me interesa ,,, por fvr., da mas antecedentes ...
AA
Antiguo 13-06-2007, 21:25:14   #6
FOURWHEELROD
LIVE FAST
Doble prensa? podrias ser mas explicito?
Antiguo 13-06-2007, 22:23:38   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Doble prensa?????????
Julio
Antiguo 13-06-2007, 23:36:57   #8
El embriague ceramico es muy bueno para los vehiculos de competicion por la mejor transferencia de la energia, ademas permite levantar revoluciones pisandolo mientras aceleras y no se destruye
el pero, es que por su naturaleza, complica un poco las maniobras normales como estacionar...
eso averigue.
Antiguo 13-06-2007, 23:50:31   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
primera vez que escucho eso.
Use 3 años disco ceramico con prensa original y ningun problema. Otro amigo lo ha usado asi como 5 años y tampoco dramas. Otro amigo como 2 años y tampoco ningun problema.
Solo tienes que asegurarte que donde te hagan el ceramico, te asienten tambien el volante y la prensa para que trabajen en conjunto las 3.
Antiguo 14-06-2007, 10:26:14   #10
Roland
Avatar de Roland
Empezado por RoNdrigo Pastén Ver Mensaje
Rodrigo, tienes razón, se puede usar así pero tarde o temprano se van cortina antes que el disco. Ahora es fundamental en todo trabajo de cambio de embrague asentar bien el conjunto, caso contrario ahi si dura menos que un loly-pop !!!!
Por eso los gringos venden el juego o kit que consiste en disco y prensa reforzada..... por algo será.
Ahora, si se manda a hacer hay alternativas como cambiar el diafragma de la prensa del suzuki por uno de otra marca que es del mismo tamaño, pero donde la prensa es mucho mas grande, por ende queda sobre dimensionado y con embrague cerámico queda de miedo......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:43.
