Antiguo 14-06-2007, 10:47:05   #1
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
Predeterminado tacometro en toyota con motor 2rz
hola miren como yo se q hay varios amigos q tienen toyota hilux con motor
2rz y q quieren colocar tacometro y se complican porque este motor trae dos bobinas yo ayer coloque un tacometro en mi hilux y funciono perfectamente .
asi q si tienen dudas pregunten no mas
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2007, 11:02:58   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: tacometro en toyota con motor 2rz
Empezado por pablo lizana Ver Mensaje
mi baleno tb tiene dos bobinas y el tacometro lo conecte directo al computador a la señal que va a al tablero
Antiguo 14-06-2007, 12:59:09   #3
FOURWHEELROD
Como lo hiciste?, donde te conectaste? que tipo de tacometro usaste?
Fotos!
Cuentanos!
Grx
Rod
Antiguo 14-06-2007, 13:33:15   #4
pablo lizana
hola mira el fin de semana le saco foto , paso por paso, de como lo instale , y haber quien me las sube , uno puede usar cualquier tipo de tacometro
Antiguo 14-06-2007, 13:38:26   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Fotos!
Cuentanos!
Grx
Rod
cualquier tacometro te sirve hay que sacar corriente de la chapa de alguna parte del ramal, señal de luces, tierra y la señal de impulso se saca de un conector que esta detras del tablero, es un conector suelto que tiene varios pines, uno de esos pines tiene la señal si no me equivoco es el de una orilla, descubrir el conector es lo mas complicado, pero tiene una punta plastica de color negro y debe estar botado por detras de la radio o la calefaccion en fin por esa zona.
Antiguo 14-06-2007, 13:48:48   #6
pablo lizana
bueno ahora parece q todos saben , y cuando yo solicite ayuda nadie me ayudo, al amigo hernan tu explicacion es muy vaga lo q necesitamos todos es dibujo fotos paso a paso y lo q dice el amigo clon esta un poco lejos de donde se saca el pulso yo voy a tratar de sacarle fotos y poder explicar paso a paso todo lo q hay q hacer y le voy a sacar fotos para ver despues quien me las sube como referencia, el pulso se saca del enchufe B que es uno de color azul va conectado al medio del tablero y el pin q trae el pulso es el pin numero 9 . el tacometro trae un cable verde este se conecta al pulso , el rojo va al positivo se puede sacar de la chapa y el negro es la tierra o negativo.
pero prefiero explicarlo despues con las fotos para q todos los que necesiten esta informacion les quede los mas claro y no tengan problema .
Antiguo 14-06-2007, 13:48:50   #7
pablo lizana
upup
Última edición por pablo lizana fecha: 14-06-2007 a las 14:44:18
Antiguo 14-06-2007, 16:29:10   #8
FOURWHEELROD
OK!, esperamos fotos
Lo que pasa que Osciloscopio de por medio, saque una señal que viene de la ECM que varia con las RPM´s, pero es Digital y no analoga, por lo que un tacometro corriente no sirve.... seguramente no debo tener la señal correcta.
Espero tus detalles.
GRX
Rod
Antiguo 14-06-2007, 16:30:47   #9
FOURWHEELROD
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Si puedes publicar una foto del PIN sera ATR
Antiguo 14-06-2007, 16:41:44   #10
Julio Marquez
Alguien sabe como conectar un tacometro de bencinero a un diesel???
Julio Marquez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:57:56.
