Antiguo 14-06-2007, 13:38:25   #1
CARLOS_PRIETO
Avatar de CARLOS_PRIETO
Contactar con CARLOS_PRIETO a través de MSN
Lightbulb motor cummins 5.9 para patrol 82'... opinen
hola, me gustria saber la opinion de los que saben!!!!!!, para instalar un motor cummins 5.9 el mismo que trae la ram, para un patrol 82'.
1.- se le podra dejar la misma caja o hay que ponerle la caja de la ram?
2.- aguantaran los diferenciales?
3.- que radiador se le puede instalar?
4.-se podra hacer un flanche para ese motor?
bueno a medida que se me ocurran mas preguntas se las digo, la idea es ponerle ese motor por calidad y potencia....
gracias
sl2.
CARLOS_PRIETO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2007, 14:48:14   #2
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: motor cummins 5.9 para patrol 82'... opinen
Empezado por cato Ver Mensaje
gracias
sl2.
Carlos..... como se te ocurre poner ese motor.... mejor pon el de una corsa el 1.7 diesel jajajajajaja
Que buena idea esa.... el patrol quedaria ATR, ese motorcito ujjj ...
Oye y cuando ?
adios
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2007, 15:20:38   #3
CARLOS_PRIETO
Thumbs up Re: motor cummins 5.9 para patrol 82'... opinen
Empezado por Oscar Mejía Ver Mensaje
Oye y cuando ?
adios
jajajajajajaja, el del corsa queda muy grande....jajaajaja
eso esperamos que quede bueno, por eso estamos viendo pocibilidades...
y lo del veamos el fin de semana...
saludos...
Antiguo 14-06-2007, 15:25:41   #4
pbunster
Avatar de pbunster
Predeterminado Re: motor cummins 5.9 para patrol 82'... opinen
Como anda la disponibilidad y precio de los repuestos para ese motor?, yo creo que es super importante evaluar ese tema al momento de decidir que motor colocarle.
Yo personalmente optaría por un nissan TD33 y si es con turbo mejor. Tengo entendido que hay de todo para ese motor. Lo ideal es que sea con caja y transfer.
También es importante el uso que le van a dar al jeep, yo creo que al ponerle diesel al patrol, fijo que lo van a ocupar como daily driving, de ahí puede que importe la diferencia en rendimiento de ambos motores.
Sldos.
Paul
Última edición por pbunster fecha: 14-06-2007 a las 15:31:06
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2007, 15:46:44   #5
CARLOS_PRIETO
Empezado por pbunster Ver Mensaje
Sldos.
Paul
Lo de los repuestos, claro que es importante, lo del precio del motor encontramos uno barato, barato... por eso nos calentamos, aparte de que un motor mas o menos grandecito para este jeep esta en el orden de los 1.5 millones, y el que encontramos se pasa un pelito mas en el precio, pero la potencia es muy diferente.
Ahora este jeep no lo vamos a ocupar tanto para el dia-dia por que llego otro integrante a la familia, un vitara 96 jlx joyita... asique el pobre patrol va a quedar un poco botadito (solo en la semana), aparte va a tener el mismo rendimiento que el P40 pero en petroleo.
carlos
Antiguo 14-06-2007, 15:53:21   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola ese motor es un cañon habria que ver si es muy complejo instalarlo, ahora por la potencia que tiene ese motor, francamente dificil que aguante la caja y los diferenciales de patrol, saludos
Antiguo 14-06-2007, 17:01:06   #7
pbunster
Avatar de pbunster
Carlos,
Si es por potencia, quedaría ATR con el cumming, ya te imagino en el barrito o en la arena ujujuiiiii....... Con respecto a la instalación, en los fierros todo es posible, el problema son los dolores de cabeza, las y $$
carlos
Siempre es mejor esperar que se pase la calentura y pensar con la mente en frío, de lo contrario ahí vienen los cagadasos y los embarazos jejejejejeje
Te recomiendo que vean todos los pro y los contra de acuerdo a las necesidades de uds., toma en cuenta los puntos que te mencioné en la primera respuesta, te acordai que yo quería un wrangler al principio y despues de ver los precios de repuestos y upgrades me quedé con el samurai por estar de acuerdo a mi realidad financiera.
sldos y juntemosnos a conversar una
Última edición por pbunster fecha: 14-06-2007 a las 17:23:11
Antiguo 15-06-2007, 13:41:30   #8
pato castro
Avatar de pato castro
Si pones ese motor en un Patrol tienes que cambiar TODO, caja, transfer, cardanes, cruzetas, hasta los yugos, he sabido de motores Cummins en Land Cruisers y Jeep Wagoneers, así que se debe poder
Antiguo 15-06-2007, 17:17:15   #9
Pato-Patrol
Exactamente, ese 6L Turbo Diesel tira muy fuerte, tiene como 650 Lb/Ft de torque, hace bolsa los fierros originales Patrol, pero tengo tu solución ..... jejejeje ....estoy vendiendo mi Patrol con GM12 rear y D44 front, espirales, barras tensoras en bujes de poli, etc, etc ..... precio REGALO $ 3.5
Salutes,
Pato
09-2227675
Última edición por Pato-Patrol fecha: 19-06-2007 a las 19:27:49
Antiguo 15-06-2007, 18:18:01   #10
Oscar XJ
EN CUANTO A REPUESTOS HAY DE TODO TANTO ORIGINAL COMO ALTERNATIVOS, Y TIENES BASTANTES OPCIONES AL QUERER POTENCIARLOS,YA QUE FABRICA TIENE KIT COMPLETOS DE COMPETICION, AHORA SI ES ELECTRONICO CON MAS RAZON AUN YA QUE SOLO SE CARGA UNA NUEVA CALIBRACION AL ECM, LA CUAL TU ELIGES LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTO NO LLEVA MAS DE 1HORA. AHORA CON EL TEMA DE LO DIFERENCIALES CREO QUE COMO MINIMO UN DANA 60, YA QUE HE VISTO ESTOS MOTORES, Y SON CAPACES DE DEJAR TU CARDAN COMO ESPIRAL SOLO EN LA SALIDA. PERO ENCUENTRO QUE TU IDEA ES MUY BUENA YA QUE CON ESE POWER TE LO ENCARGO!! SUERTE CON EL PROYECTO
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:10:27.
