Antiguo 22-06-2007, 02:38:47   #1
AndR3Z
Predeterminado Neumatico de Repuesto màs chico q los otros
Hola
saben que he visto hartos yips que tienen la rueda de repuesto más chica la q las demas.
nunca me ha gustado por el look principalmente. pero nunca me habia convencido por algo más técnico.. y escuchaba opiniones como q es mucho peso pa andar arrastrando o me rompe el portalon.. o tonteras asi...
pero despues de que se me salio una rueda en la carretera y me volvi en grua (bueno, el bronco se volvio en grua, yo en mi tow rig), la rueda se desinflo o pincho no se, no he revisado. por la hora le pedia a la grua que me lo trajera a la casa, el Candy Shop (estacionamiento de los rigs) esta muy lejos, asi q no me tinco la idea de llevarlo pa alla. pero bueno el punto es q al dia siguiente lo deje en caballetes y cambie el palier que fallo y puse la rueda de repuesto. como para bajarlo lo puse en 4x4 (las ruedas traseras no traccionaban, pq un palier estaba afuera) y traccionaba con las delanteras.
el drama empezo cuando ya estaba ok y lo llevaba al CandyShop, la dana 20 se trabo y me tuve q ir en 4x4, y el repuesto era considerablemente mas chico que (onda 31 vs 28 o algo asi) y en 4x4 .. uff.. era recomplicado manejarlo pq se iba frenando y andaba corralero.. .se iba pa un lado ... mil dramas.. y el tramo las conde-pte alto (35km) se hiso eterno... cuando llegue los neumas estaban todos calientes (mas de lo normal). me imagino q me implico desgaste exesivo y quien sabe que otros problemas.
asi que conclusion de la historia, de ahora en adelante todos mis repuestos serán de la misma medida que los neumaticos que estan en los ejes. más aun si se viene un indura locker o spool.
my two cents!!!
alguien opina algo diferente???
Antiguo 22-06-2007, 04:27:06   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: Neumatico de Repuesto màs chico q los otros
Los neumáticos son un componente más de un sistema de engranajes. Hasta donde entiendo, si hay un diferencial abierto, éste puede absorber la diferencia de tamaño; pero si el diferencial está bloqueado, todo se transforma en un sistema que no tiene tolerancias. Entonces, en un terreno que permite patinar, no hay mayor drama, pero en uno más sólido como el cemento o asfalto, incluso ripio, algo tiene que reventar.
Al menos, eso dice la teoría...
OB1
Antiguo 22-06-2007, 07:03:13   #3
anxho
en mi caso el neumatico de repuesto es mas pequeño en unas medidas que los otros, mi razon parte por presupuesto y termina por que es arto peso para la puerta del samurai que esta reparada para que no suene
cuando use el repuesto sin la doble puesta no note diferencia, pero al poner la doble y andar en camino firme el samurai empezo a vibrar mucho y se sentia frenado.... por eso si el jeep es para usarlo firme en 4x4 el neumatico de repuesto debe ser igual a los otros... ya que si tienes que usar el repuesto mas la doble es para romper algo (por suerte rompi una cruseta solamente)
Saludos y suerte con el general lee
Antiguo 22-06-2007, 10:04:47   #4
Empezado por OB1 Ver Mensaje
OB1
x2
Andar en 4x4 (en un sistema 2WD/4Hi/4L) en cemento (y doblar las ruedas como demanda andar en la calle), como es de todos consabido, podria llegar a romper desde la caja, coronas, semiejes, y de paso hasta neumaticos.
Yo , para compensar en el eje si usas un neumatico de repuesto mas pequeño, desinflaria para igualar los diametros de cada rueda...
Antiguo 22-06-2007, 10:28:34   #5
OAM
Avatar de OAM
Que raro .....???????? si el diferencial trasero era abierto simplemente esa diferencia la absorve el diferencial y punto.
Otra cosa es andar 4x4 en carretera, aunque sean los 4 neumaticos iguales se va a trabar entero en las curvas.
Última edición por OAM fecha: 22-06-2007 a las 10:34:29
Antiguo 22-06-2007, 13:36:46   #6
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por OAM Ver Mensaje
No es tan raro, lo que paso en el caso de Andres, es que con la dif de neumaticos, el vario, en un porcentaje pequeno, la relacion de ese diferencial, con respecto al delantero, entonces produjo un "choque" de fuerzas en la transfer, y en los dos dif tambien, y ademas , es muy cierto lo que dice OB1, que aunque esten todos los neumaticos iguales, manejar con las tracciones puestas en el cemento , y me parece que en los catalogos de los 4x4, dice no hacerlo estoy hablando de los sistemas como el del bronco, ya que hay otros que estan bloqueados siempre, y bienen disenados para funcionar asi en todo tipo de terrenos y velocidades
Antiguo 22-06-2007, 14:53:54   #7
Pancho Coddou
Yo en mi camioneta con LSD puse un repuesto de 31" contra el 32" que tenia al otro lado y al acelerar un poco mas fuerte de lo normal el neumatico "chillaba" como "pelando forro" y tendia a girar sola (al lado del neumatico mas chico porsupuesto)
Antiguo 22-06-2007, 17:32:58   #8
AndR3Z
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
en tu caso es pq el LSD es trasero y patinaba no mas pq no teni peso atras
Antiguo 22-06-2007, 17:36:30   #9
AndR3Z
el punto es q ese bronco no tenia cubos adelante (bueno, si, pero son fijos).. por eso cubos fijos adelante... y 4x4 H no podia doblar.. costaba un mundo y andaba corralero por el repuesto...
el problema de q no podia sacar el 4x4 lo voy a solucionar con twinstick no mas
y cubos fijos están bien, pero solo pa 4x4 dedicados.. no pa andar en la calle...
y respecto al neuma.. voy a poner todos iguales si o si
Antiguo 22-06-2007, 17:37:53   #10
AndR3Z
si andai en 4x4, cubos puestos.. y una rueda mas chica se va a poner corralero (una rueda mas chica va a girar a las mismas rpm de las otras 3, pero va a recorrer menos distancia)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:16:48.
