Antiguo 23-06-2007, 14:31:16   #1
tatamovil
Predeterminado Problemas de temperatura del Motor v8 350
Quiero hacer una consulta a todos, tengo un rocky 89 que tenia un v8 307, comenzo a tener problemas de temperatura, se demoraba en alzanzar los 80 c° (como 20 minutos) pero luego de estos comenzaba a subir la temperatura (en reletí) hasta mas de 98° c. (donde actuan los electros) y cuando estaba en movimiento subía a mas de 100° pero no bajaba hasta detenerme. Cambié primero el radiador por uno original de chevrolet v8 (tipo chevy nova) pero siguió igual, luego cambié el motor por un 350 año 88 (con buena compresión y que no quema aceite) y al instalarlo se comenzó a calentar igual que el anterior!!!! alguien me dijo que podía tratarse de las mangueras del radiador sus curvas o algo así, recibo todo tipo de información y diagnosticos sobre el particualar, muchas gracias
Antiguo 23-06-2007, 14:41:16   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Re: Problemas de temperatura del Motor v8 350
El radiador nuevo que pusiste, verificaste que estuviese en buen estado ?
Antiguo 23-06-2007, 15:30:32   #3
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
alomejor tu radiador necesita un varillaje.. es lo mas comun a mi me paso se calentaba el vehiculo y lo varille y quedo impecable.
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2007, 19:33:47   #4
sanfrua
Avatar de sanfrua
tuve un problema similar hace poco volviendo de linares con carro y TLC de tiro, el agua sencillamente hervia.....solucion? ..... cambaiar la tapa del radiador por uan que resistiera la presion del circuito (18lbs creo) me costo como 10 lucas original en Coseche y fin del problema...
merito para Victor Silva que en una sola olfateada cacho el problema y recomendo la solucion......
...en otro taller quien sabe como hubiera cooperado
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2007, 22:38:56   #5
Ricardo Montory
si lo estas enfriando con electros ,preocupate de colocar una helice descente y un buen embudo, luego de eso un radiador en buen estado y harta capacidad
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 12:24:06   #6
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
se a hablado mucho acerca de este tema , principalmente por la temperatura que toma este motor en el Tlc , me imagino que siendo el cajon del Rocky , mas chico el problema se agrava .
Yo diria que tienes que preocuparte de varios aspectos .
1.- Radiador en buen estado , y de la capacidad adecuada, creo que un radiador standard, es insuficiente.
2.- Comparto plenamente que la tapa del radiador debe ser de buena calidad y de las libras adecuadas.
3.- Preocuparse del estado de las mangueras , para que sean capaces de soportar la presion de trabajo del sistema.
4.-Aspa en buen estado ojala de 7 aspas , bien balanceadas.
5.- Obviamente estamos supuniendo que la bomba de agua y termostato estan en buenas condiciones.
6.- Para mi gusto y lo mas importante, un buen embudo , sin fugas de aire que obligue a que todo el aire que toma pase por el radiador.
Espero te sirva y suerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:21:02.
