Antiguo 23-06-2007, 17:04:19   #1
alexvill
Predeterminado aro 16 x 15
bueno soy nuev en este sitio pero me gustaria saber si se puede colocar un aro 16 en una camioneta nissan terrano modelo TD27 año 89 k tiene un aro instalado 15
alexvill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2007, 19:11:49   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: aro 16 x 15
de q se puede se puede...ya q estas hablando del aro pero ahora va a depener del neumatico si entra o no .....
si dos neumaticos q tienen la misma numeracion por ejemplo ,,,235 75/(15 o 16)
puedes leer la misma medida pero el q tiene 16 va ser mucho mas grande.. asi q ojo con el neuma......
Antiguo 26-06-2007, 00:35:41   #3
explorer94
Se podría, pero la pregunta es para qué. Ej. si te regalaron neumáticos aro 16 ej. 205/80/16 (son delgados, ojo) y en tu camioneta tienes puestos unos neumáticos gastados 235/75/15 (son más anchos, ojo), entonces compra las llantas aro 16 de igual apernadura y podrás hacer el cambio. Si el diámetro final entre los dos tipos de neumáticos cae dentro del +/- 3% no habrá mayor problema de consumo y similares. Usa www.1010tires.com sección tire size calculator.
Ahora si quieres poner aro 16 para aumentar el diámetro de la camioneta y ganar pulgadas de altura libre, es otro cuento, ya que tal vez la gracia salga más cara que comprar neumáticos aro 15 de mayor ancho y perfil...
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2007, 01:05:52   #4
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: aro 16 x 15
Empezado por alexvill Ver Mensaje
En particular no le veo ningun beneficio.... ademas cuando quieras cambiar neumas gastaras mas lukas... seran flacos ...
mejor 15 y un neuma mas menos gruesito.. mejor estabilidad del vehiculo y en fin... mas barato en inversion de compra
Saludos..
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:05.
