Antiguo 23-06-2007, 18:08:53   #1
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado usando el winche
una consulta ,, puede ser q ya lo hallan consultado pero.........
cuanto tiempo se puede usar el winche con el motor apagado ...solamente con la bateria ....??
gracias
Antiguo 23-06-2007, 19:10:32   #2
tatamovil
Predeterminado Re: usando el winche
no es recomendable accionar el winche con el motor apagado, pues es un accesorio que tiene un muy alto consumo de energía, y agotará rapidamente tu batería, usarlo con el motor apagado sólo en caso de emergencia, por periodos cortos y debes estar atento a su funcionamiento, si comienza a girar más despacio, significa que se está agotando los accesorios.
Antiguo 23-06-2007, 20:22:12   #3
siNeFX
Empezado por mikum Ver Mensaje
gracias
el tiempo k se demore en descargar tu bateria
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2007, 21:49:55   #4
mikum
Avatar de mikum
ummm pero eso es lo q quiero saber... con una de 55 amp... cuanto dura el winch funcionando o alguien tiene el consumo....
Antiguo 23-06-2007, 22:45:27   #5
tatamovil
el consumo de energía va a depender del motor del winche, es decir de las libras de arrastre máximas, así como la carga a la cual este sometido, por ejemplo si es un winche de 5000 lbs y arrastras 4000 durará menos que si remolcas 2000 lbs., en todo caso sin motor y en funcionamiento continuo o casi continuo a carga completa tu batería no durará mas de 0,5 a 1,5 hrs, pues el winche es de muy alto consumo, basicamente es un motor con piñones para reducir las revoluciones e incremetar el torque.
Antiguo 23-06-2007, 23:38:10   #6
siNeFX
Es muy relativo... depende, tanto del esfuerzo que tenga que hacer el winch, como de la batería, si esta a carga completa o de la calidad de la batería, eh visto morirse baterías en 20 segundo, como eh visto winch funcionar por un par de minutos y la batería sigue impecable
Antiguo 24-06-2007, 03:18:11   #7
Cool Re: usando el winche
no sacas nada con preguntar esas cosas ya que tienes las variantes del estado de tu winche, el jeep que arrastraras, el terreno donde se encuentra, la instalacion electrica, el estado de tu bateria y si tienes la piola muy enrollada o muy estirada ya que mientras mas enrollada este mas esfuerzo tiene el motor.
Pdt;generalmente winchando seguido nica debiese durarte mas de diez minutos una bateria normal con un winche bien instalado y en buen estado.
Antiguo 29-06-2007, 18:54:18   #8
M - 715
La solucion es un WINCH MECANICO , es muy agradable tomarse todo el tiempo necesario para hacer las maniobras con el winch.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2007, 02:30:01   #9
Empezado por M - 715 Ver Mensaje
pero y cuanto tiempo puedes usar el winche mecanico con el motor detenido? ji ji ji ji ji ji ji ji ji.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:19:54.
