Antiguo 25-06-2007, 13:07:55   #1
yet_diego
Predeterminado Feroza, se detuvo el motor sin razón aparente
Que tal, tengo el siguiente proble se detuvo el motor de mi feroza (año 94) iba andando en lo mejor y de pronto se paro el motor. Tiene bateria nueva, estanque con bencina, el motor de arranque funciona.
Que podrá ser?
Antiguo 25-06-2007, 13:35:52   #2
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Predeterminado Re: Feroza, se detuvo el motor sin razón aparente
No soy ningún experto, pero por experiencia, revisa la bomba de bencina, deberías escuchar un zumbido al dar contacto, me pasó lo mismo, y el motor de partida giraba, tenía bencina y batería de sobra
Revisar bujías, cables de bujía.
Revisar mangueras, felxibles, cables rotos
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 14:06:22   #3
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Si ya revisaste todo lo anterior...
Saca la tapa del distribuidor para ver si gira..
Ojala y no séa hací,pero parece corréa de dist.cortada..
Suerte...
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 14:13:49   #4
Alakrán
Avatar de Alakrán
A mi me ha pasado lo mismo 2 veces, pero en un Samurai. Las dos veces fue lo mismo... problema con la bobina.
Revisa si tienes chispa en las bujías para empezar. De ser así, revisa si está llegando corriente al distribuidor.... etc
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-06-2007, 14:15:19   #5
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Cool Re: Feroza, se detuvo el motor sin razón aparente
Yo tampoco soy experto, pero una vez nos paso algo parecido en un samuka, y revizando eran cables electricos. Fijate en el interior de los cables ya que la funda puede estar intacta. Reviza los cables que parten trasmitiendo la corriente desde la batería al motor.
Rodrigo Pérez Correa
PD: ojala lo arregles luego y nos encontremos en el Raid de Cañete.
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 17:50:14   #6
CaRlOs Patfhinder
Empezado por yet_diego Ver Mensaje
Que podrá ser?
solo hay dos opciones
a bencina o chispa
a mi me paso algo parecido y era que se habia cortado el cable que alimenta la bomba de bencina y no funcionaba
dale contacto y deverias escuchar la bomba sonar si suena saca la mangera de la bencina que va al motor y ve si sale bencina
si sale bencina es chispa
saca el cable que sale de la tapa del distribuidor y con un destonillador acercalo a tierra y ve si salen chispa si tampo es eso anda donde un electrico para que lo revise por que ya seria un cacho pillar la pana
Antiguo 26-06-2007, 14:16:38   #7
yet_diego
Que tals, ya revise mi feroza y lo que me temia fue la correa de distribución se corto.
Saque el radiador para hacer espacio y sacar la tapa, pero hay un perno que no hay espacio para meter herramientas; hay que sacar todas las poleas el acople hidarulico, todo asi es que al mecanico mejor.
Lo bueno es que se corto estacionado, por lo que creo que no he doblado valvulas.
Si alguien sabe como chequear las valvulas sin sacar la culata, espero sus consejos.
Antiguo 26-06-2007, 16:19:46   #8
RoRRo_PeReZ
Exclamation Re: Feroza, se detuvo el motor sin razón aparente
Shuuu, ojala no sea mucho.
Antiguo 28-06-2007, 00:08:20   #9
samuka_4x4
Contactar con samuka_4x4 a través de MSN
lo unico ke puedes chequear sin sacar culata es colocando la corre de distribucion y tomar compresion. si instalas la correa bien y el motor parte en tres patas ( cylindros ) lo mas probable es ke se pillo las valvula con el piston pero primero coloca la correa y ojo con el sonidop del motor
samuka_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2007, 01:54:54   #10
TORTU
Avatar de TORTU
Lo mejor es chequear compresion como dicen por ahi ademas es un wbeo sacar el damper y tooo hay q sacar radiaor mascara etc.salu2 y suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:53:34.
