Antiguo 25-06-2007, 15:22:54   #1
mario ureta
Predeterminado ijnstalación eléctrica de encendido para v8 350
pq la instalacion eléctrica quedo mala y en google no e pillado nada,si alguien tiene por ahi.. solicito el diagrama de la instalación eléctrica o algun tipo de instrucción que me pueda guiar para dejar el distribuidor ok.
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 23:06:52   #2
tatamovil
Predeterminado Re: ijnstalación eléctrica de encendido para v8 350
si se trata de un distribuidor con encendido electronico, tiene sólo dos conectores, uno con dos terminales marcados bat y tach (en la parte adicional de la tapa del distribuidor, bat=conexión directa del contacto, al accionar el contacto se debe energizar y tach= señal o pulso al tacometro.
El segundo conector va desde esta al módulo de encendido (galleta) ese conector debió venir con tu distribuidor y le entrega energía y tierra, este módulo debe estar en buen estado y no es caro (como $12 lucas) si son originales los conectores sólo tiene una ubicación (debes revisar tambien las conexiones y el condensador dentro de la base del distribuidor y al lado del módulo de encendido.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:11.
