Antiguo 26-06-2007, 20:20:02   #1
caxtrol
Thumbs down Cambio mecanico o automatico, cual es mejor en Off Road????
Hola
Aprovechando esta pregunta que salio en un post que tengo sobre los motores V6 3.5 y 3.0 del Montero, aprovecho de preguntarles que prefieren para uso Off Road
Cambio Mecanico
o
Cambio Automatico
y finalmente, segun sus opiniones en que caso es mejor uno que otro, y si tuvieran que elegir con cual se quedarian.
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2007, 21:11:47   #2
Calvin
Predeterminado Re: Cambio mecanico o automatico, cual es mejor en Off Road????
Hola, porfa usa el buscar... hay mucha info al respecto, esta pregunta es un calsico para partir las tertulias de yiperos en la fogata......
por MI parte y bajo MIS condiciones de uso en MI maquina, tengo automatico.
Antiguo 26-06-2007, 21:20:39   #3
Zankudo4x4 ®
como dice calvin ais es...
y hay quienes ( me incluyo) defendemos a muerte los mecanicos
hay otros ke defiendne los automaticos....
todo dependera de tu andar y para que lo quieras...
si es arena lejos mecanico
Antiguo 26-06-2007, 21:24:51   #4
caxtrol
Gracias Zankudo, pero nuevamente porque si es arena es mucho mejor mecanico que automatico????
JCV
Antiguo 26-06-2007, 21:50:07   #5
Zankudo4x4 ®
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
JCV
lo que pasa es que le sacas el provecho mejor al motor
y las cajas automaticas al forzarlas se calientan si si estas en las dunas generalmente hace mas calor, en los embudos hay poca ventilacion
y trabajas en regimen alto de RPM... es x eso...
Antiguo 27-06-2007, 00:36:12   #6
Calvin
Ojo: pero no pierdes Torke al bajar los cambios,, entonces en una trepada es ponerle pata a fondo y mirar para el cielo nomàs....
ahora es cierto que no engancha.... y se va de una....
Como vez hay para todo....
SL2
Antiguo 27-06-2007, 01:29:53   #7
caxtrol
Ok entiendo, pero si lo podrias enganchar manualmente con la caja automatica cuando se comience a morir y segun entiendo no perderias torke......, estoy en lo correcto???????????
Supongo que habra alguna forma de evitar que el aceite de la caja se caliente, colocando un aceite mas grueso o un radiador de aceite para la caja automatica.......
Que opinan......
Caxtrol
Antiguo 27-06-2007, 02:01:29   #8
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Cambio mecanico o automatico, cual es mejor en Off Road????
Es cosa de gustos..... debate para rato... depende netamente del uso...
Yo en particular me gustan los automaticos... esos tipicos videos gringos que jeepean con cajas automaticas los encuentro geniales... solo dosifican y pasan...
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2007, 02:14:21   #9
Zankudo4x4 ®
Que opinan......
Caxtrol
exacto una mejora en las cajas automaticas es un radiador de aceite y un marcador de T° del aceite cn eso tiene sun control de este y extiendes la vida util de ella...
y como dice Oscar es debate para rato!!!
ami no me gustan peor no x eso son malas....
es cosa de gusto y costumbre a la conduccion
Antiguo 27-06-2007, 02:41:17   #10
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
MMMM, complicado tema, a mi me gusta mucho el mecanico, pero siendo real, para el jeepeo mas extremo, siempre es mejor automatico, no por un tema de torke, sino de seguridad.....en una automatica, tienes el control total, en partes complicadas, no embriagas, frenas, se viene para atras y enganchas brusco y rapido....es solo un buen pulso en el acelerador...
Eso no quiere decir que con una mecanica no lo hagas, lo haces igual, pero pasas mas sustos....
En lo de la arena, discrepo un poco, Lo unico necesario si le vas a dar duro, es un buen radiador, Una buena caja automatica las hace todas....solo debes limitarla con la marcha tope que quieres andar, o enganchar...
Pero por ejemplo, en una trepada, le pones la D, o 3, en el caso de la que ocupo yo, piso fondo y empieza a trepar solita, y si se muere, si vas con el pedal a fondo, recoge altiro a muy altas reboluciones.....ni sientes la pasada de cambio, en cambio en un mecanico se muere en la pasada de cambio....demora mucho mas el proceso....
Eso....puedo seguir hablando mucho, pero me quiero acostar...jajaja
Si no Preguntenle a los gringos, creo que ellos no tienen experiencia.....
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:55.
