Antiguo 17-04-2004, 19:27:24   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado amortiguadores delanteros samu 2
estimado grupo de yepereros ta los felisito por este foro que creoes el mejor de la web y del cual aprendemos muchos al observar sus foros, bueno en relidad queria pedirles una opinion sobre un problema de amortiguadores delanteros de un suzuki samurai 2 el cual esta levantado 2,5 pul. con el sistema que eleva lalos amortiguadores desde abajo el cual asta ahora a funcionado bien pero en dos ocasiones se me han quebrado la punta delos amortiguadores y me interezo el sitema decolocar otro amortiguador al cual se les suelda la placa que sugeta al espiral en ves de comprar los originales que menciono unos foros mas atras marcelo tasara como buena alternativa para el samu2
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2004, 20:00:10   #2
A T X
Avatar de A T X
Hola Luis, bienvenido a TWISTEDANDES :wink:
Que tan seguido y fuerte ocupas tu samurai II, es solo para jeepear o tambien lo ocupas a diario ?
que medida de nuematico usas ?
esas son cosas importantes de saber para poder determinar una buena desición para la suspension delantera.
las puntas de los amortiguadores / torres , se rompen por que la base que se hiso que "levanta" los amortiguadores del yugo esta muy verticales, por lo que el amortiguador trabaja mas angulado hacia atras de lo mormal y como es "de punta y ojo" no funcionan bien así.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 17-04-2004, 22:03:34   #3
luis torelli silva
Edad: 72
en realidad tambien lo utilizo para calle ,y actualmente lo tengo con 235/75/15 (maxxis) doble amort. delantero (gabriel vst) pero lo que se descabeza es la punta del amortiguador ahora no se sisera porque tengo unabarra que une las 2 torees y estas estan reforzadas con un tubo por fuera de como 3mm. y el sistema queda muy rigido porque cuando la coloque el suzi quedo como mas firme en el tren delantero ya que cuando salgo a terreno normalmente circulo por caminos (cuasi caminos) con mucha piedra y aveces durante horas y es por lo que tuve que colocarle doble amortiguador para darle mas rigides al sistema.
Antiguo 17-04-2004, 22:45:24   #4
luis torelli silva
Edad: 72
voy a intentar sibir unas fotos que tengo del levante y de la barra las cuales estan en un disquet pero no estoy seguro que lo pueda lograr, gracias por la bienvenida :D :D
Antiguo 18-04-2004, 10:26:28   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por ATX-4X4
Eso, eso, eso!!! Mandy tiene toda la razon, me fije en el mismo detalle en el levante que tenia originalmente el SAMU II de Khanguro... . la base que tenia la alargaron verticalmente, es decir no copiaron la inlinacion que traen originalmente el amortiguador, por lo tanto este trabajaba con mas inclinacion e incluso el espiral se incrustaba en el amortiguador. la solucion es que esa base la alrges con la misma inclinacion en la que trabeja en amortiguador... :wink:
Antiguo 18-04-2004, 13:24:31   #6
luis torelli silva
Edad: 72
parece que mi clave no funciona para enviar fotos para mostrarles el levante gracias por las respuestas voy a tratar mas rato de fijarme en la forma del levantenseria ideal que fuera ese detalle en todo caso me que pendiente una duda y es que de todas maneras tengo que cambiar en uno dos meses el amortiguador y me parecia bueno el diseño hecho en chile en ves de comprar los amortiguadores delgados que trae de fabrica soldandole el plato de alguna forma sin dañar las partes internas del mismo por la temperatura dela soldadura. ustedes conocen a alguien que tenga esta modificacion? y que aguante el andar en caminos muy malos?
Antiguo 18-04-2004, 14:04:13   #7
luis torelli silva
Edad: 72
posdadta: mire las bases de los amortiguadores y estan desplazadas hacia atras siguiendo la inclinacion natural de fabrica de los amort., es decir el perno del amortiguador no esta sobre el yugo sino mas atras.
Antiguo 18-04-2004, 14:24:55   #8
luis torelli silva
Edad: 72
mandy te envie unas fotos por email si sirve de algo
Antiguo 18-04-2004, 21:12:46   #9
A T X
Avatar de A T X
ESTE es el samurai II de LUIS.
Al ver las fotos No me queda claro si el amortiguador delantero es de ojo/ojo o es punta/ojo :? .............pero no se por que me tinca que los genios le pusieron punta/ojo , es así :?:
Antiguo 19-04-2004, 08:28:06   #10
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
es de punta/ojo, y la verdad es que no se puede cambiar el amortiguador original, por que tiene un plato, en el que va el espiral delantero.
y una duda que tengo¿¿ como tienes el segundo soporte pal amortiguador, ese gabriel q tienes???? :?: :?:
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Amortiguadores delanteros Vitara Chato Menta Compran 6 02-12-2006 13:07:54
Espirales, amortiguadores y QD's delanteros Jeep TJ Giovanni Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 10-09-2006 14:13:19
Amortiguadores Delanteros Vitara Reventados TORTU Compran 10 26-06-2006 20:52:00
Torres de amortiguadores delanteros (samurai) =CicloN= General 4WD 1 15-04-2005 16:23:44
Problema Rocky soporte inferior amortiguadores delanteros Paulo Cardenas General 4WD 9 02-12-2004 22:14:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:43.
