Antiguo 03-07-2007, 03:07:15   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Vendo Bomba de Agua 454 Chevrolet "Milodon High Volume" Nueva
Eso, se vende bomba de agua para Big Block Chevrolet, Marca Milodon, modelo High Volume, MIL-16226.
Sirve para motores Chevy big block Gen V, Gen VI y Mark IV del año 90 al 96.
Antes: $75.000
Ahora Sólo $60.000
Está nueva, en su caja, la traje por error para un amigo.
Acá está el link de Summit Racing
Better cooling from Milodon.
These Milodon water pumps are available in high-volume (steel or aluminum) and standard volume versions. All pumps feature new castings, large diameter shafts, heavy-duty bearings, and are direct factory replacements with OEM hose connections and bosses. The high-volume pumps have a balanced distribution design (equal flow to both sides of the engine block), and a high efficiency impeller that increases coolant flow up to 30 percent over stock. These features increase coolant pressure in the block to prevent hot spots and air pockets, and improve coolant flow in the radiator. A high-flow thermostat is recommended when using a high-volume pump.
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Última edición por MLOZANO fecha: 08-07-2007 a las 21:14:51
Antiguo 05-07-2007, 11:25:52   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Vendo Bomba de Agua 454 Chevrolet "Milodon High Volume" Nueva
Ningun interesado?... Ofertas?, Cambalaches?
Mariano
Antiguo 05-07-2007, 12:52:06   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola 40 luquitas previa presentacion en el motor para ver si me sirve.
Antiguo 05-07-2007, 13:03:59   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Hola
Ya le respondí el PM a CacoV8... en teoría sirve para el 454 Magnum que al parecer es del 93, no hay problema con la prueba, si quieres te la lelvas, y si sirve me la pagas... pero tu oferta es muy baja.
$60.000 y te la llevas (Es lo mismo que vale en USA sin contar el flete a Chile)
Mariano
Antiguo 08-07-2007, 21:13:15   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Sigue en venta... ahora sólo $60.000
Mariano
Antiguo 09-07-2007, 22:31:01   #6
pepeb
me interesa mandame tu telefono a pepebraun@hotmail.com. gracias
Mariano
pepeb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2007, 21:14:12   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pepeb Ver Mensaje
Hola Pepe. Ya estoy de vuelta, te llamé pero no contestaste. llamame cuando leas esto para saber si aun te interesa.
Mariano
Antiguo 18-07-2007, 01:11:33   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Sigue en venta.
¿Algun interesado?. Acepto ofertas, permutas, facilidades, etc.
Mariano
Antiguo 22-07-2007, 15:11:44   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
UP...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:07:25.
