Antiguo 03-07-2007, 16:00:51   #1
Marcelo Tassara
Talking Vendo NITRO Sinyih, motor .21 4x4 completo
Se vende por poco uso...
La camioneta esta completa. Practicamente nueva, no alcanza a tener un galon de uso.
Incluye:
Radio tipo pistola AM, canal 66
2 Receptores Hitec AM 2ch.
Lo que queda del galon de nitro (menos de la mitad)
Calienta bujias (con su cargador)
Bujia de repto.
Llave de ruedas.
Tiene un servo standard (el de acelerador y freno) y otro mejorcito (direccion)
A los amortiguadores les cambie el aceite hace poco por uno mas denso para mejorar la suspension.
Esta en excelente estado, solo algunas rayas propias del uso. Nunca abusada y muy bien carburada. Anda muy fuerte.
Valor $ 160.000.-
Excelente vehiculo para entrar al mundo de los r/c... barato de repuestos y hay de todo en mirax...
Última edición por Marcelo Tassara fecha: 05-07-2007 a las 12:39:33
Antiguo 04-07-2007, 21:59:20   #2
Calvin
Predeterminado Re: Vendo NITRO Sinyih, motor .21 4x4 completo
Marcelo, que tipo de radio tiene.... Baston o pistola... frecuencia...
Eso por mientras
Antiguo 05-07-2007, 01:31:01   #3
Marcelo Tassara
La radio es una Hitec, modelo lynx, de pistola (la verdad es que es de las mas simples pero no necesitas mas. Es una radio AM, 2 canales, tiene el canal 66 y viene con dos receptores, asi, si tienes otro vehiculo lo puedes usar con el mismo control para los dos. Usa 8 pilas AA. Tiene mucho alcance. Esta en muy buen estado tambien, antena telescopica... Ah, tiene entrada para cargar las pilas sin tener que sacarlas, eso lo puedes hacer con cualquier eliminador de pilas... eso claro si le pones pilas recargables, en todo caso el control no gasta nada...
Se me olvido, la camioneta es 1/8...
Última edición por Marcelo Tassara fecha: 05-07-2007 a las 12:35:14
Antiguo 09-07-2007, 19:09:12   #4
mono4x4
compadre , recien me estoy iniciando en el RC,, y me gustaria comprar un 4x4 para hacer trial y jeppear,,, me interesa mucho tu camioneta ,,,,quizas me podrias guiar....saludos
Antiguo 09-07-2007, 19:23:01   #5
Marcelo Tassara
Talking Re: Vendo NITRO Sinyih, motor .21 4x4 completo
Empezado por mono4x4 Ver Mensaje
Hola,
Ni un problema. Esta camioneta es una Nitro o sea tiene motor a explosion. estos vehiculos son muy rapidos, entretenidos y son los que habitualmente ves corriendo y saltando. Se usan en pistas o a campo traviesa, pero definitivamente este es un modelo que NO sirve para hacer trial. Para eso necesitas una camioneta especifica para el rock crawling, con motores electricos y muy reducidos...
Esta camioneta es 4x4, a mi me ha dado muchas satisfacciones, es MUY entretenida y anda super bien. Es el modelo ideal para iniciarse en esto ya que, como hay que gastar plata, es bueno partir con un vehiculo no muy caro (no por eso menos capaz) y ahi te daras cuenta si esto realmente te gusta o si durara solo un par de fines de semana...
Si estas en Stgo. y la quieres ver, me avisas un dia y la traigo al taller para que la veas y pruebes...
Antiguo 10-07-2007, 13:09:49   #6
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Marcelo tengo un amigo interesado
cual seria el ultimo precio ?
Antiguo 10-07-2007, 13:15:09   #7
Marcelo Tassara
$ 160 mil... ejeje Si, esta mas barata que todos esos tarros que venden en deremate y te garantizo que esta muy buena.
Antiguo 10-07-2007, 18:47:59   #8
Marcelo Tassara
VENDIDA !!!!
Gracias al comprador...
Antiguo 13-07-2007, 12:49:55   #9
Calvin
Gracias Marcelo, el producto estaba tal como lo describiste, impecable y me dejaste las pilas alcalinas que usabas.
Ahora se esta reuniendo con los otros RC, un Tempo II y Tamiya Hornet y este FDS la haremos escarbar en la tierra.
SL2
Antiguo 14-07-2007, 17:08:46   #10
Marcelo Tassara
Ok, gracias . Me alegro que te gustara. En alguna oportunidad me paso que al tirar la cuerda del arranque muy fuerte, se me quedaba afuera. Si te pasa, le das unos pequeños golpes con un destornillador al cuerpo y se devuelve altiro.. debe estar algo sucia seguramente.
Disfrutala !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:09:02.
