Antiguo 06-07-2007, 20:08:00   #1
Jose Mautz
Predeterminado SPOA diferenciales LF-20
bueno tengo unas dudas sobre el spoa del diferencial delantero del lf20, estube mirando y para colocarselo a un suzuki hay que cerrar un poco los tacos y bueno queda casi montado en la cabeza y lo otro es como se giran las mangas, ya que cache que esas puntas vienes metidas con una guia y despues soldada, como puedo despegar eso, para no despegar el punto electrico que viene en la cabeza ? alguien a hecho esa pega, si tuberan fotos seria el descuebe.
Saludos Jose Mautz
Antiguo 06-07-2007, 22:24:44   #2
Panz
Edad: 60
Predeterminado Re: SPOA diferenciales LF-20
Hola, Domingo Medida está justamente haciendo esa pega en mi lf en estos momentos. Quiza puedas preguntarle a él.
Sldos.
Panz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2007, 23:34:47   #3
Churri-Pilme
Edad: 37
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
Saludos Jose Mautz
Cumpita....hai 2 formas...una es sacar las mangas ( rompiendo los pasadores que estas llevan...si te das cuenta en la cabeza de chancho y donde terminan las mangas llevan como 2 pasadores por lado )..estos se rompen y girai y vuelves a soldar...( asi lo hicimos con el mio )
La otra forma es girar las puntas del difs...hai k romper el cordon de soldadura que llevan las mangas en la punta del dif.......girarlas y volver a soldar...
churri
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2007, 23:47:04   #4
Jose Mautz
Empezado por Churri-Pilme Ver Mensaje
churri
pero en las puentas estos tienen una guia por dentro tonces devilitaria mucho, voy a ver lo de los puntos, ya los tubiemos viendo pero es un pajeo maomeno romper los puntos...
Antiguo 08-07-2007, 16:17:39   #5
Papon
Avatar de Papon
Contactar con Papon a través de MSN
Hola Mautz.. oye y e visto hacer la pega y es facilito.. mira la opcion de hacerlo en la punta de la manga descartala porque se debilita y arto. La Otra forma solo es con oxigeno romper los pasadores una wena llave stillson y despega facil solo debes tener cuidado que tus dos mangas las gires exactamente los mismos grados pero preciso osino quedaras con uns nave algo raro de conducir y bueno tienes que soldar para formar los pasadores denuevo nomas... y con respecto a eso que te preocupas tienes el tosco de La Union po weon ... ya oye revisa tu correo... yo me voy llendo a maltratar al tractor chau...
Papon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:58:02.
