Antiguo 08-07-2007, 15:37:09   #1
waldosaa
Predeterminado Testigo Bujías incandescentes
Hola Amigos, tengo un "problema" yo tengo un musso diesel del 97, y el otro dia se encendio 2 veces en la carretera el testigo de las bujias encadescentes,,,el jeep siguio sin problemas, de echo pare el motor y lo encendi y ningun problema.....Alguien sabra por que pasa eso???????
de antemano gracias...
Última edición por waldosaa fecha: 11-07-2007 a las 19:03:29 Razón: c
waldosaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 19:04:49   #2
gsandaclie
Avatar de gsandaclie
Predeterminado Re: Testigo Bujías incandescentes
mmm. extraño
Empezado por waldosaa Ver Mensaje
gsandaclie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2007, 04:13:26   #3
revisa el temporisador de las bujias
Antiguo 12-07-2007, 16:25:07   #4
waldosaa
pero ese temporizador, vendria siendo un rele????
Empezado por id_tango Ver Mensaje
Antiguo 12-07-2007, 22:40:29   #5
steelwork
Edad: 74
Echale una mirada a tus PMs
chao, carlos.
Antiguo 13-07-2007, 02:53:00   #6
es una caja con un rele y un circuito electronico que da el tiempo para activar el rele cierta cantidad de segundos, sigue el cable de la bujia si va a una caja
Antiguo 13-07-2007, 23:38:37   #7
Cool Re: Testigo Bujías incandescentes
revisa las masas del motor y la carroceria, ve una posible falla en el contactor y por ultimo podria ser el modulo temporizador de las bujias de incandecencia que este con falla interna ya que no me cuadraria una falla en el sensor de refrigerante conla falla que explicas.
Antiguo 19-04-2010, 00:37:48   #8
kuky
hola amigos la verdad que no se mucho de este foro ya que soy nuevo pero creo que ustedes me pueden ayudar tengo un hyunday galloper 2002 y durante el dia le custa partir el testigo de la bujia incandecente se apaga muy rapido eso se que en la mañana prende por mas tiempo y no le cuesta nada partir, que sera el temporizador de las bujias y si es este donde esta ubicado para cambiarlo
desde ya muchas gracias saludos
kuky
kuky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2010, 01:48:03   #9
Hay un sensor de temperatura (externo al de el panel de instrumentos) que afecta al temporizador.
Antiguo 05-01-2011, 12:16:16   #10
villano_23
Hola a todos ojala alguien me pueda ayudar tengo un petrolero cuando hago contacto no prende el indicador de calentador de bujias pero luego de que hago la puesta en marcha del motor este indicador se prende y se queda pegado como un minuto esto paso de un dia para otro y no se que pueda ser.
De ante mano gracias espero me puedan orientar a la falla
villano_23 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:46.
