Antiguo 10-07-2007, 13:51:46   #1
gustavo lobos
Avatar de gustavo lobos
Contactar con gustavo lobos a través de MSN
Talking 258 v/s 289....?????
wenaa wenaa...
olaa...nuevamente por aka...
ahora mi duda es q:
tengo una carroceria de cj3b
la cual le estoy metiendo diff. de un YJ (dana30 y 35)
ademas tengo una caja T150 con su respectiva transfer dana20
y para completar una buena configuracion
tengo la opcion de meterle el 258 de un cj7
o un 289 de falcon..??????
que me sugieren para algo leeeento y fuerteeee...???
gustavo lobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2007, 18:50:02   #2
yantt
Predeterminado Re: 258 v/s 289....?????
Yo me inclinaría por la opcion del cj, por una cuestión de confiaza en los fierros hechos verdaderamente para 4x4 y los que son hechos para prestaciones puramente asfalticas, una vez tuve la oportunidad de colocar en un Cherokee las relaciones de la calavera de un ford Mustang match I y no lo hice por la misma razón, el torque que debeaguantar un diferencial de 4x4 es muy distinto al que debe soportar un auto de velocidad.
Antiguo 10-07-2007, 19:42:40   #3
Panz
Edad: 59
Si entiendo bien la pregunta es si poner el motor 258 que entiendo es un 6 en línea o el 289 que es un V8. Sin duda en este foro hay muchos expertos que tendrán opiniones mas técnicas y fundadas, pero si fuera mio yo le pondría el V8 sin dudarlo. Me parece que la diferencia de HP y torque no es tan dramática como para dañar los componentes de transmisión, y el torque en baja del V8 es mucho mejor para off road. Eso sin pensar en todo el aftermarket disponible para el 289.
Sldos.
Panz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 01:15:28   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Panz Ver Mensaje
Sldos.
x2, ademas que va a sobrar espacio (que nunca esta de mas), y el amigo que posteo que no puso una pieza del mustang, pensando que no hiba a aguantar, se equivoco profundamente, ademas el 289 basico del mustang, era igual al del bronco
Antiguo 11-07-2007, 02:16:51   #5
AlvaroSan
X3, tengo un amigo que tiene en su CJ7 un 289, y anda si ningun problema, lo unico que no me gusta es el tema del consumo y que tiene la caja orijinal del falcon de treas marchas...
En todo caso con solo escuchar un v8, me olviraria del consumo..
Antiguo 11-07-2007, 10:35:03   #6
pbunster
Avatar de pbunster
Empezado por chucheta Ver Mensaje
x4, por hp, torque y que el sonido del 289 es mas lindo que la cr.sta, yo lo pondría a ojos cerrados.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 12:05:18   #7
OAM
Avatar de OAM
Empezado por gustavo lobos Ver Mensaje
wenaa wenaa...
ahora mi duda es q:
Aeerrr........ primero un Cj3b es un chasis super corto, el 6L no entra al menos sin cortar el corta fuego y el chasis, segundo la T150/D20 tiene una salida trasera central muy alta (chasis corto), tercero en esos ejes creo que el delantero es hacia la Izquierda y la D20 tiene salida a la derecha y por ultimo Dana30/Dana 35 para un 289 ......, no digo que no se pueda pero seria
Antiguo 12-07-2007, 14:19:36   #8
gustavo lobos
Empezado por OAM Ver Mensaje
Siii.. es un chasis mui corto.. lo q compensaria en parte poniendo los paquetes del Yj y alargando el chasis...
y por lo de la salida de la caja lo unica opcion que tengo es la de dar vuelta las mangas del dana 30... q es pero es lo q ai..
a no ser que alguien me los kiera cambiar por unos que me sirvan...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:28.
