SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Para precios date una vuelata por aqui:
http://www.speedomotive.com/CHEVY%20...ANK%20KITS.htm
Quien lo hace que me de confianza :?: Argomedo
Aqui tienes una foto del 383 del CORVETTE de Argomedo además tiene supercargador.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Chevy 350 Stroker Kit
Empezado por pirata 4x4
Quisiera conocer opiniones, datos, precios, condiciones, entre otras, de utilizar ete sistema para subirse 383 c.i..
Entonces NO necesitaas ni DATOS ni PRECIOS
Pregunte bien Señor
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Puedes utilizar un STROKER KIT con Carburador, TBI o Multipunto.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
que pasa con ECM tambien hay que cambiarlo :?:
Cual es el beneficio ademas de quedar con un small block :?: fuera de peso y dimensiones
EL ECM no el PROM SI
pato castro
Avatar de pato castro
Aer, aer, aer... si es TBI y quieres mantener el computador original, por cada upgrade importante que hagas (leva, culatas, múltiple admisión, stroker, etc) tienes que ver la posibilidad de un "custom" chip para que el computador original corrija los cambios hechos. uanta potencia sube, eso es relativo del motor, leva, compresión, etc, etc, pero el cambio es notorio, especialmente en lo que a torque se refiere. Imagina que para un Cherokee 4.0 venden un stroker que lo sube a 4.7, pero viene con leva, inyectores, cadena de distribución, etc, etc, etc (vale $2,100 dólares) y queda en 270 hp y 330 lb/ft de torque, obviamente que la leva tiene mucho que ver en eso, pero NO se modifica el computador, pero si se cambian inyectores. si quieres hacer uno TBI trata de averiguar las modificaciones que quieres hacer (hay un límite de potencia bajo para un TBI, quizás sería mejor MPI) y de acuerdo a eso pides un chip, idealmente al fabricante del stroker o a Superchip o alguna de esas empresas que se dedican a eso.
pato castro
Pato: Por orden te comento
Cigueñal
Bielas
Pistones planos
Anillos
metales.
eso es un stroker 383 bastante basico pero a mi alcance, en 350 5.7 TBI 1994 que crees que debo hacer de forma ordenada, please
Primero informale al que te vende el kit de que año es el block, creo que los sellos de cigueñal varían en los blocks más nuevos.
averigua si viene con bielas 5.7" ó 6" Ahora, quien te puede hacer esa pega, te recomiendo Argomedo, la ha hecho muchas veces y siempre le quedan bien, lo otro, llámalo, teléfono 6218060
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pato castro
Que tanto "Aer,Aer,Aer" NO DIJISTES NADA NUEVO poh Pato
Estan preguntando del V8 350 NO del 4.0 del Cherokee
Cristián, lo que si tiene mucha razón Pato es que hables con Carlos Argomedo. La verdad es un gallo super agradable para conversar y te da un KILO de información sin ningún compromiso. Te recomiendo que vayas un Sábado en la mañana ya que tiene más tiempo. Después vienes a botar la INFO al foro
pato castro
Si, mejor anda p'al taller el Sabado...(te va a convidar pastel... )
Antes de Que duerma el Post.
¿Alguien podria explicar que es un stroker?, por lo que entendi es una manera de aumentar la cilindrada, ¿estoy bien? un poco de español para los poco entendidos, no andaria mal.
Ok, Muchas gracias, me queda clarisimo, ahora pueden mandar a dormir el post. :wink:
campana chevy 350 Pule Compran 3 03-06-2007 20:35:54
Chevy 350 TBI FLOZANO Compran 3 01-04-2007 17:46:26
Nitroso en v8 350 chevy oscar roman General 4WD 2 05-09-2006 11:32:25
Stroker Kit para Chevy 4.3 Plafo General 4WD 14 29-07-2004 10:45:46
Cigueñal para STROKER KIT SVarasV General 11 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:07:54.
