Antiguo 12-07-2007, 19:36:12   #1
mayutari
Predeterminado Problema DEPRESOR DE FRENO VITARA TD
UFF ,EL VITARA TD DIESEL , ANDABA DE LO MEJOR ,UNA SOLA COSA ME QUEDABA POR ARREGLAR , LOS FRENOS YA QUE ESTOS ESTABAN MUY LARGOS Y COSTABA MUUCHO FRENAR , SIN EMBRAGO LA SORPRESA QUE ME LLEVO AL LLEVARLO A LOS FRENOS ,ES QUE NECESITO EL DEPRESOR DE FRENO DE ESTE JEEP , PREGUNTE POR EL Y ME DIJERON QUE SOLO SE ENCUENTRA ORIGINAL Y CUESTA COMO 250 LUKAS,
LO OTRO COMO ALTERNATIVA ME DIJERON QUE COMPRARA UN ALTERNADOR DE UN PARTNER PEUGEOT CON DEPRESOR DE FRENO, PERO , NOSE ENREALIDAD SI CALZA O NO , O COMO SE PUEDE ADAPTAR ...
ESPERO QUE ALGUNO DE USTEDES TENGA ALGUN CONSEJO, POR ELLOS , GRACIAS
mayutari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2007, 19:58:45   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Problema DEPRESOR DE FRENO VITARA TD
En el que tuve, me paso lo mismo....busque por todos lados me dijiueron lo mismo del peugot, finalmente compre uno nuevo $250 lucas....... haste el animo no más de tener que comprarlo ......
Antiguo 12-07-2007, 20:04:37   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Hola, por lo que se el Vitara diesel trae motor Peugueot por lo que deberia servir este alternador.
Julioqtro
Antiguo 12-07-2007, 20:32:10   #4
pzapata
Empezado por mayutari Ver Mensaje
El depresor.. tambien en teoria.. lo podrias reparar.. o buscate un alternador . .que sea igual.. el motor de la partner es el mismo, el del citroen idem.
Obviamente todos diesel...
El depresor.. lleva unas paletas y orines.
Hay alternadores nuevos .. como el del h100 (hyundai) vale nuevo como 50 mil ...
Antiguo 13-07-2007, 02:41:59   #5
Nos paso lo mismo en un Sidekick 1.9 TD, ubo que poner uno nuevo como a los 70 mil km.
Ed.
Antiguo 13-07-2007, 11:08:58   #6
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Lo mejor es adaptar el alternador con depresor incorporado, quizas gastes 150 mil pero si tu idea es quedarte con el yip un buen tiempo, esta es la mejor opcion. La adaptacion ya esta hecha, por otros clientes, y se puede sin ningun problema.
Antiguo 13-07-2007, 11:27:20   #7
mayutari
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
tu sabes de algun mecanico que haga ese trabajo donde queda o algun telefono, y en que paret podria comprar ese alternador con depresor y las caracteristicas que este debe tener?
gracias
Antiguo 13-07-2007, 19:33:13   #8
norske
Thumbs up Re: Problema DEPRESOR DE FRENO VITARA TD
Te tengo otra solucion que un amigo mio que hoy no esta en el pais le realizo a su vitara diesel,lo que recuerdo es que el frenado estaba super largo y ya casi ni frenaba,lo llevo al mecanico oficial de la marca y solucion comprar el depresor nuevo(250 o 300 lks)sin el animo de gastar tanto se encontro un amigo que lo llevo donde su mecanico y este le dijo que la solucion estaba en cambiar una membrana del depresor y listo(20 lks+mano de obra) y kedo ATR.
Espero haber ayudado.
slds y suerte.
PD. encontre esto en google.
Mantenimiento del depresor del servofreno:
Hola a todos; hoy le toca el turno al mantenimiento del depresor del servo.
Se trata de una bomba de vacío situada en la parte inferior dcha. del motor, y está movida por el cigüeñal mediante una correa. En este depresor están conectados dos tubos. Cuando el motor gira, la polea del depresor también haciendo que se mueva en su interior un pequeño cigüeñal que está unido a un pistón que hace ascender y descender una membrana de plástico. Al descender crea una aspiración que abre una válvula que aspira el aire del interior del servo haciendo un vacío. Al ascender el pistón cierra expulsa el aire aspirado del servo al filtro de la admisión mediante otra válvula. Cuando pisamos el freno, hacemos entrar la presión atmoférica en su interior la cual hace de ayuda al frenar. Los que habeis probado un 410 sin servo, sabeis lo que cuesta frenar!!!
El problema del depresor es que no se le hace mantenimiento, se rompe y luego cuesta una pasta sustituirlo (120 €). Cada dos cambios de aceite, hay que sacarlo del coche, quitar el tapón de la parte trasera que es muy parecido al del cárter. Vaciar el aceite que hay en su interior y poner nuevo. Cambiando el aceite evitaremos que con el tiempo este se pierda y se gripe el cigüeñal interior.
Hay que ir con mucho ojo y no echar aceite de más, ya que entra muy poquito, más o menos como lo que cabe en un vaso de chupito. Del depresor no hay despiece en origen, pero en mercado paralelo existe solo recambio de la membrana que vale casi 20 €. Cuando se abre la membrana por fatiga lo notamos al conducir porque cuando frenamos y está el coche a punto de parar el pedal de freno se endurece como si no funcionara el servo. La correa de arrastre no hace falta tensarla mucho porque apenas hace esfuerzo el depresor y podríamos romper el rodamiento de la polea. Espero que después de leer esto, tengais más cariño al depresor y lo cuideis más....
Un saludo al foro.
saludos del sure.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2007, 20:11:01   #9
Pancho Ibarra
Empezado por norske Ver Mensaje
slds y suerte.
Un saludo al foro.
saludos del sure.
Sip, es una opcion valida, siempre y cuando el cigueñal y la viela del depresor esten buenos. Pero, por lo general lo que falla no es la membrana sino que la viela y cigueñal.
Antiguo 13-07-2007, 20:56:52   #10
x2, es el eje el que se suelta y rompe.
Ed.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:19:58.
