Antiguo 13-07-2007, 11:36:16   #1
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Exclamation Ventilador De Samurai Ii
ALGUIEN PODRIA DECIRME COMO FUNCIONA EL VENTILADOR DEL SAMURAI II
- DE CUANDO SE ENCIENDE EL VEHICULO PARTE ANDANDO
- FUNCIONA CON UN TERMOSTATO Y SE ACTIVA CUANDO LA TEMPERATURA LLEGA A SU NIVEL
- OTRA ALTERNATIVA QUE NO HE MENSIONADO O QUE NO SE
TENGO DUDAS EN MI SAMUCA Y SOBRE TODO EL VENTILADOR
Antiguo 13-07-2007, 13:20:17   #2
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Talking Re: Ventilador De Samurai Ii
hola
creo ke es igual ke el samurai 1, parte girando desde que se enciende el motor,
el termostato, hace ke marke la temperatura, y te sirve para la calefaccion......... de ahi nada mas se........
si estoy en errores corrijamne, pero creo ke asi es.
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2007, 13:29:26   #3
JoseSanchez
Predeterminado Re: Ventilador De Samurai Ii
El Ventilador del Samuka II es de Acople Viscoso, gira siempre pero libre y a medida que sube la Temperatura se va acoplando permitiendo mayor caudal de aire hasta que el Motor llega a su Temperatura normal de Trabajo (82°C) en donde se a acoplado ya por completo arrojando la mayor cantidad de aire hacia el Motor.
Antiguo 13-07-2007, 14:09:40   #4
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
gracias por la respuesta me queda mas claro ahora, pense que tenia una especie de embrague que lo activaba la temperatura algo asi como un termostato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:51:51.
